Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 5:00 am
 Tytuł: ogrzewanie
Post: wt lut 03, 2009 8:49 pm
Witam. Wiem ze temat powraca jak bumerang ale nic nie mogę znalezc w szukajce a ręce już opadają. Auto to 500 SEC z automatyczną klimą. Problem jest taki ze jak odpalę auto i ogrzewanie mam ustawione na max to ogrzewanie grzeje bez problemu, a gdy tylko zmiejsze temperature to leci po chwili juz tylko zimne powietrze i chcąc powrócic do cieplejszego powietrza to dalej leci tylko zimne. Gdy zgasze silnik i wlacze tylko zapłon znów leci ciepłe powietrze z nawiewów. Nie ma wogóle regulacji, albo ciepłe powietrze leci albo zimne tylko jak chce zmniejszyc temperature. Co moze byc??
C126 500SEC 84r.
Post: śr lut 04, 2009 8:26 am
Padają ci (zawieszają się) zaworki ogrzewania, a konkretnie trzpienie elektromagnesów - prąd płynie ale nie daje rady - jak dostaje uderzenie prądu po włączeniu to chwilę chodzi - można próbować reanimować ale jak trzpienie są już lekko przyrdzewiałe (przerdzewiał ocynk i stal pod spodem "puchnie") to gumka zaślepiająca i tak będzie się wieszać - raczej do wymiany cały moduł.
PS. wyszukiarka jest jaka jest ale było już wiele razy, nietrudno znaleźć.
Post: czw lut 05, 2009 10:02 pm
Witam.
Mam dokładnie taki sam problem z ogrzewaniem i czy mógłbyś dokładnie napisać jak to się nazywa ? Chodzi mi o to, że jak się zapytam kogoś o tę część to jak mam mu to powiedzieć ? co trzeba wymienić ? trzpienie elektromagnesów czy moduł ? czy ten moduł ma jakąś dalszą nazwę czy nie ?
Dzięki i pozdrawiam
Post: sob lut 07, 2009 9:08 am
radzik79 pisze:
Chodzi o zawór ogrzewania, czyli coś takiego:
Obrazek Obrazek Obrazek
Są różne wersje, musisz dopasować do swojego auta, najlepiej po EPC. A poza tym można wymienić same elektromagnesy, lub cały zawór ogrzewania. Pamiętam, że cały zawór wyszedł mnie niewiele drożej, niż dałbym za komplet dwóch elektromagnesów.
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: sob lut 07, 2009 11:32 am
Hej. Nabyłem używany zawór - ja mam z jednym elektromagnesem (klima automatyczna) , jeszcze nie wymieniłem. Ten "nowy" jak sie porusza nim to słychac jak grzechocze - tak chyba powinno być. W kazdym razie taki elektrozawór w ASO to około 1000 plnów.
C126 500SEC 84r.
Post: sob lut 07, 2009 3:34 pm
Ok, dzieki za pomoc. Już będę wiedział, czego mam szukać. Dziekuje za fotki, na pewno mi pomoga w wyborze elektrozaworu. Pozdrawiam, Radzik
Post: pt lut 13, 2009 9:35 pm
Odświerzam temat. Po przeczytaniu wielu postów i odpowiedzi, po długiej walce z systemem ogrzewania wreszcie wszystko działa sprawnie. Głowny winowajca wymieniony - elektrozawór ogrzewania ( w poprzednim zaworek się zacinal), wcześniej wymieniona takze pompka obiegowa. Dzięki za pomoc.
C126 500SEC 84r.
Post: pt lut 13, 2009 10:12 pm
Paweł Sopot pisze:
Jak komuś ta pompka nie działa, bo się zacięłą/skończyły szczotki/inna przyczyna, a nie zamierza w nią inwestować, to dobrze jest wymontować ten element i założyć w to miejsce po prostu wąż odpowiedniej średnicy i długości. Stojąca pompka znacznie utrudnia łopatkami wirnika przepływ płynu do nagrzewnicy.
Aprilia RSV4
Post: wt lut 17, 2009 9:17 pm
a mam jeszcze pytanie - w ktorym miejscu znajduje sie ten zawor?
Post: wt lut 17, 2009 9:30 pm
Mor pisze:
dobrze jest wymontować ten element i założyć w to miejsce po prostu wąż odpowiedniej średnicy i długości..
Bardzo przydatna była w tym celu wizyta w "Praktikerze": Odpowiednią miedzianą złączkę z centralnego ogrzewania (kolanko) można kupić zarówno odpowiedniej średnicy jak i wygiętą pod odpowiednim kątem. [zlosnik]
W203 Kompressor
Post: śr lut 18, 2009 4:38 pm
Gerri pisze:
Ach Wasza Złośliwość...
A tak poważnie. Jak mi kumpel przyjeżdża i mówi, żeby mu coś zrobić z ogrzewaniem, bo słabo grzeje przy jezdzie po mieście i na stwierdzenie o padniętej pompce i jej cenie reaguje dziwną miną, to nie będę sobie dupy zawracał, że nie będzie 100% zgodny z VIN. W paru MB wyciągałem te pompki i tyle. Jak kolega z problemem zechce założyć sobie nową/używaną sprawną to jego sprawa, a jak nie zechce, to lepiej, żeby wyjął uszkodzoną aniżeli jezdził z "stojącą". I nie pomyślałem o zakładaniu tam rurki z miedzi, ale może kiedyś wyprubuję... [zlosnik]
Nilovitz pisze:
Aprilia RSV4
