Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 8:47 am
Post: pn lut 09, 2009 4:08 pm
Zbliza mi sie powoli przeglad, jako ze nie bede go robil w zadnym warsztacie "robiacym" w MB, tylko w zaufanym (po przygodach u Brolera wole juz nie szukac...) - chce w sposob przemyslany kupic niezbedne graty. Potrzebuje rady i informacji, pomozecie?
Zakres, ktory widze:
1. Paski (dlugosci mam z dokumentacji). ContiTech, Gates...cos jeszcze sie nadaje? wszystkie paski maja byc gladkie? (bo tego akurat w manualu nie pisza...)
2. Swiece - pewnie NGK V, czy ktos wie jaka oryginalnie maja miec cieplote i przerwe?
3. Przewody WN - pewnie Championa, jakis inny pomysl?
4. Kopulka i palec - chcialbym nowe, zeby mnie ten element nie zaskoczyl. Czy to oznacza ASO? jaki rzad pieniedzy?
5. Olej w skrzyni, co sie leje do 722.324?
6. Filtry oleju i powietrza - ASO?
7. Olej w dyferencjale, mam most z LSD. Co wlać?
Bartek Rybak
W126 420 SEL 1986 315 kkm
Post: pn lut 09, 2009 4:36 pm
1 i 4, 6 kupisz na Odolańskiej w dobrej cenie (4 Beru)
3 oryginały Beru zrobione na zamówienie na Powstańców Śląskich 67A (ok 600pln)
2 Beru -są w InterCarsie -maja być jednoelektrodowe (przerwa 0,8, a jak LPG to 0,6mm) -symbol wygarnę jak wróce do domu...
5 Mobil1 ATF -tanio i dobrze...
7 -ten to już z ASO
Post: pn lut 09, 2009 7:10 pm
Tutaj masz tabele świec,plecam NGK
http://img12.imageshack.us/img12/3838/zdjcie003fj6.jpg
ex
VW Garbus 1300 1961r
VW Garbus 1300 1968r
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
W124 230E Automatic 1985r
Post: pn lut 09, 2009 7:27 pm
A ja za kolegą Janfocus polecam świece Beru. Oczywiście jednoelektrodowe.
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: pn lut 09, 2009 8:14 pm
Mor pisze:
BERU. Najlepiej jakby miały napis Made in Germany bo mam nie najlepsze doświadczenia z BERU Made in France
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: pn lut 09, 2009 8:35 pm
AndyS pisze:
Mor pisze:
no wlasnie ja mam zle z BERU francuskimi do francuskich aut.
natomiast nigdy nie mialem klopotu ze swiecami NGK.
dzieki wszystkim
Bartek Rybak
Post: pn lut 09, 2009 10:37 pm
na temat NGK było kilka wątków i nie zawsze idealnie -rozpadające się porcelanki, może te świece są i dobre do Hond i innych, ale naprawdę niemieckie BERU dają radę...
Post: wt lut 10, 2009 6:01 pm
Wiem,wiem,ja też swego czasu nie tylko w swoich autach stosowałem tylko niemieckie,Bosch czy Beru,ale w obecnym M102 stosuje NGK,wymieniam co 20kkm i nie mam żadnych problemów,a stan świec jest taki ze można by zrobić dwa razy tyle.
ex
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
Post: wt lut 10, 2009 6:06 pm
stanski61 pisze:
U mnie też M102 przeleciało ostatnie 20kkm bez problemów, ale teraz dostało Beru Z18 i jest ok. SEC i E320 chodzą na Beru.
Za to w motocyklach mam NGK, ale pewnie przejdę na Denso.
Aprilia RSV4
Post: wt lut 10, 2009 6:23 pm
Mor pisze:
stanski61 pisze:
strasznie często! przecież po takim przebiegu wyciagasz praktycznie niezuzyte swiece. nawet boxery (gdzie swieca ma gorzej, bo obrywa wiecej rozbryzgami oleju) maja zalecana wymiane co 30 kkm.
w kazdym z poprzednich samochodow benzynowych robilem na swiecach 60-100 kkm.
czy mercedes jest dzieckiem specjalnej troski pod tym wzgledem?
Bartek Rybak
Post: wt lut 10, 2009 6:53 pm
U mnie tak,zawsze wychodze z założenia że jeśli bedziesz dbał o auto to ono o ciebie też zadba i nie zostawi cię na drodze,a koszt świec to nie majątek,przy przebiegu 20kkm to jest jakieś półtory do dwóch lat jazdy ;)
ex
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
Post: czw lut 12, 2009 2:54 pm
1. Paski ContiTech, 5 sztuk (jeden podwojny) - razem jakies 100 PLN
2. Swiece - BERU, 8 zl/sztuka, czyli 64 PLN
3. Przewody WN - BERU - 600 PLN.
4. Kopulka i palec - Bosch, 70 PLN palecv, 250 PLN kopulka.
6. Filtr oleju i powietrza - 25 i 125 PLN
Ceny z Odolańskiej. Wszystko poza paskami bylo na miejscu, przewodow nie zamawiam na razie.
Bartek Rybak
Ostatnio zmieniony wt lut 17, 2009 9:34 am przez sneer, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: czw lut 12, 2009 6:16 pm
WIS dla silnika M102 i M116/117 zaleca wymianę świec co 20 kkm. Przy M104.992 już 30kkm. Kiedyś wklejałem na forum tabelkę.
A co do tych świec, co przejeżdżają 60kkm, to popatrz na ich cenę. To są świece i silniki z innej bajki. W nowych MB też się wymienia przy innych przebiegach.
A tak w ogóle to nie chciałbym mieć wątpliwej przyjemności wykręcania świecy po 100kkm z głowicy w M116/117. To alu i tak jest "delikatne".
Aprilia RSV4
