Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 6:17 am
Post: ndz lut 08, 2009 2:38 pm
Witam.
Wskaźnik poziomu paliwa zdechł ;) tzn. wychylił się do pozycji "full" i tak już został, czasami zejdzie do 3/4 ale wszystko to dzieje się niezależnie od ilości paliwa w zbiorniku.
Awaria wystąpiła kiedy spadł mi wężyk od pompy paliwowej i zbiornik opróżnił się do maksymalnego zera, po zatankowaniu wskaźnik już działał jak opisałem wyżej..
Jakieś sugestie, schematy mile widziane [zlosnik]
CL600 V12 93'
Post: ndz lut 08, 2009 2:45 pm
Rozumiem, że po wyłączeniu zapłonu wskazówka spada do minimum. Jeśli tak jest to eliminuje to ewentualną awarię wskaźnika a problemu należy szukać w czujniku poziomu paliwa.
Możliwe, że gdzieś się pływak zawiesił. Wyjąć czujnik, sprawdzić, przeczyścić.
MB - mój drugi dom
Post: ndz lut 08, 2009 3:05 pm
Tak, po wyłączeniu zapłonu wskazówka spada.
Gdzie znajduje się czujnik? Tzn. wiem że w zbiorniku :P mam na mysli którędy najlepiej dobrać się do niego
CL600 V12 93'
Post: ndz lut 08, 2009 3:27 pm
Obyś nie miał tego co ja - podciśnienie zgniotło do wewnątrz zbiornik (implozja) i został przygnieciony/zablokowany wskaźnik. Przy szybkim opróżnieniu zbiornika i niesprawnym układzie odpowietrzania to bardzo prawdopodobny scenariusz. :-?
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: ndz lut 08, 2009 4:00 pm
Nieciekawy scenariusz :-? ale prawdopodobny, bo pamiętam że jak odkręciłem wtedy korek to w środku było spoore podciśnienie :-?
Tak czy inaczej, którędy dobrać się do czujnika? Może to jednak on jest zaśniedziały lub coś w tym stylu
CL600 V12 93'
Post: ndz lut 08, 2009 4:05 pm
W celu wyjęcia czujnika musisz otworzyć bagażnik i zdjąć wytłumienie, które mocowane jest na kilka kołeczków. Wytłumienie ma w przekroju kształt litery " L ". Wtedy zobaczysz cały zbiornik. W modelach przed liftingiem czujnik mocowany jest na bardzo dużą metalową nakrętkę, natomiast po liftingu należy obrócić cały czujnik o kilka stopni w lewo i wyjąć do góry.
Miłego majsterkowania :)
Post: ndz lut 08, 2009 4:07 pm
Jeszcze takie laikowe pytanie :lol: Czy po wyjęciu czujnika wylecieć paliwo? Bo gwiazda jest aktualnie zalana do full [zlosnikz]
CL600 V12 93'
Post: ndz lut 08, 2009 4:36 pm
Jak mówi moja babcia : " Owszem nie " :)
Post: ndz lut 08, 2009 4:41 pm
Dzięki [zlosnikz]
Masz pomógł ;)
CL600 V12 93'
Post: ndz lut 08, 2009 5:34 pm
Panowie ja też z takim pytaniem: dlaczego w 600(nie wiem czy w innych też, 500, itp) dlaczego takie ciśnienie jest że jak odkręcam wlew to słychać takie csssssss :lol:
Lancia Lybra 2.0i 20V
Peugeot 205 1.6i Automatic
Truck:Volvo FH12 420 Globetrotter XL
Brak Gwiazdy...
Post: ndz lut 08, 2009 6:17 pm
Bo w ten sposób pracuje układ odpowietrzania i pochłaniania par paliwa z filtrem z węglem aktywnym.
W203 Kompressor
