Dzisiaj jest czw paź 29, 2026 7:15 am
Post: wt lut 03, 2009 4:47 pm
Mam problem w mojej kupetce z mostem albo wałem. Przy prędkości ponad 90/100 km/h - tradycyjnie huczy, lekka wibracja nadwozia. A na dodatek się poci. Spec od mostów w Katowicach (tam gdzie Pan Schoen oddaje swoje do renowacji) nie wie o co chodzi, w jego opinii to nie most. Czy ktoś zna dobrego speca, który za rozsądne pieniądze będzie w stanie nie tylko dobrze zdiagnozować, ale też usunąć defekt? Most z ASD, co do którego poprawności działania także powziąłem ostatnio podejrzenia. Będę wdzięczny za pomoc.
R 107 450 SL '77
W 126 560 SEL '89 - ex
R 129 SL 500 '98 - ex
W 211 270 CDI '03
W 221 500 4Matic - ex
W 140 500 SE '95 - ex
W 126 560 SEC '87 - ex
W 126 560 SE '90 - ex
W 124 300 CE '90 - ex
...a pozdrówcie mi tam!
Post: wt lut 03, 2009 7:02 pm
Może faktycznie wina nie jest dyfrze,może spróbuj zmienić koła na tylnej osi.
Post: wt lut 03, 2009 7:09 pm
Zmieniałem. Opony też, tak letnie, jak i zimowe. 15", 16" bez zmian.
R 107 450 SL '77
W 211 270 CDI '03
Post: wt lut 03, 2009 7:14 pm
Moze to poduszka nad skzynią się oberwała?
Fiat 126 P;) eks
Mercedes 124 200D eks
Mercedes 124 260 E kat eks
Mercedes 124 200D
Chodzę po Tatrach...czasem nawet po ośmiu;)))
Post: wt lut 03, 2009 7:58 pm
Stan przegubów met-gum na wale ocenisz okiem, stan gumy podopory ocenisz okiem - nie mogą być popękane czy poprute.
Potem podlewaruj koła opuść wahacze na kozły tak aby koła nie dotykały ziemi, włącz bieg i grzej - od spodu zobczysz co wibruje.
Niewyważony wał będzie wibrował bez względu na obciążenie.
Wał z wybitymi przegubami i zniszczonym centrowaniem będzie wibrował tylko pod obciążeniem, luzy wcześniej oczywiście sprawdzisz ręką.
Łożyska w moscie będą huczały jeśłi zniszczone, przekładania tylko podczas dodawania gazu. Wtedy ocenisz też stan podpór pod silnikiem i skrzynią.
Łożyska kół też można w ten sposób osłuchać.
Punktowe badanie źródła hałasu - kijek drewniany lub stetoskop, rurka - jako dźwiękowód. Rurka i stetoskop (czy kijek niezbędne).
Post: wt lut 03, 2009 8:01 pm
Duże dzięki. Zatem w weekend mam wreszcie zabawę! A jeżeli ktokolwiek zna jednak "fachowca" z mojej okolicy - Katowice - to proszę o pomoc. Ukaniu - dzięki
[zlosnikz]
R 107 450 SL '77
W 211 270 CDI '03
Post: wt lut 03, 2009 11:37 pm
Lokalizacja: "Tył napęd jest jak sex, po co jezdzic na ręcznym jak można dać w pizd_"
mi nie huczy w ogole, ale np. przy prędkosci 100km/h jak trzymam pedal gazu i momentalnie go odpuszcze to jest takie zdławienie
KEtronika mam dobrze ustawionego, na wolnych chodzi jak zegarek
jak sprawdzic czujnik polozenia wału? i gdzie on jest dokladnie (moze foto)
podejrzewam wał lub dyfer bo mam tez szarpania z przy zmianach biegow (po regulacji skrzynki, nowy modulator, nowe tuleje mostu, poduszki silnika i skrzyni)
W211 3.2 CDI 09.04 full, W124 230CE (M102) 09.91' ,Opel Astra 1.4 09.98',
EX: Ford Focus combi 1.6 10.07', Citroen Berlingo 1.4 04', BMW 530D 01', Seat Toledo 1.9TDI 99', Honda Accord 2.0 97', Opel Corsa 1.2 93'
Post: śr lut 04, 2009 5:45 pm
[quote="bilbo"] np. przy prędkosci 100km/h jak trzymam pedal gazu i momentalnie go odpuszcze to jest takie zdławienie
[quote]
czym to może być spowodwane, Panowie pomóżcie
Post: czw lut 05, 2009 9:59 pm
jesli bys chcial to mam do sprzedania wlasnie taki most gwarantuje ze 100% sprawny, i do sprawdzenia w jezdzacym samochodzie w krakowie, jeszcze nie wyciagniety. mam tez wał.
wywalam go bo zmieniam silnik na inny, a ten ma inne przelozenia, wiec mi jest nie potrzebny.
pisz
culpa@o2.pl (ps nie sprawdzam codzieennie)
Post: czw lut 05, 2009 10:11 pm
Do 300 CE 24V? 220KM?
R 107 450 SL '77
W 211 270 CDI '03
Post: czw lut 05, 2009 10:25 pm
nie ja mam akurat 300ce ale 12v, 188KM ale watpie zeby Twoj byl bardziej "wzmocniony". mam ABS i ASD.
Post: czw lut 05, 2009 10:42 pm
ale to chyba razem nie jest zgrane... chyba, że ktoś wie coś na ten temat z forumowiczów? też mam ABS i ASD. Ktoś wie coś czy to spasuje?
R 107 450 SL '77
W 211 270 CDI '03
Post: czw lut 05, 2009 11:25 pm
W samym 300-24 były różne mosty 3.27 w manualu i 4-biegowym automacie oraz 3.69 w 5-biegowym automacie.
W 12v były 3.07 w automacie i 3.67 w manualu.
Już same przełożenia są inne w obu modelach.
Post: pt lut 06, 2009 7:55 pm
ten moj do sprzedania ( 12v ) to jest na automacie, wiec mialbys minimalnie inne przelozenia, ale watpie czy 3 litrowy silnik o mocy 220 poczulby roznice:) a dokladnie taki sam moze Ci byc trudno znalesc.
tylko nie wiem czy na tym moim moscie od 12v, twoj 24v bylby szybszy czy wolniejszy.
Post: pt lut 06, 2009 9:01 pm
Ja picuję swoją kupetkę. Wszystko w oryginale, dokładnie takie jak trzeba. Ale jak nic nie znajdę, to się odezwę. A jaka jest Twoja cena?
R 107 450 SL '77
W 211 270 CDI '03
