Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 6:19 am
Post: pn lut 02, 2009 9:04 pm
Witam wszystkich, którzy po raz kolejny zechcą spróbować mi pomuc.
Tym razem moim problemem okazał się silniczek krokowy (w mercedesie W201), który musialem wymienić na inny (używany). I tu pojawił się problem, jak go wyregulować. Na silniczku znajduje się śrubka do regulacji minimalnego przepływu powietrza (chyba do tego), która reguluje początkowe ustawienie "przepustnicy" znajdującej się w środku. I teraz pojawia się moje pytanie, w jakim położeniu ją ("przepustnice") ustawić- tą śrubką? Lekko otwartą, czy mocniej. Czy regulować na gazie, czy na bęzynie, na zimnym, czy ciepłym silniku?
Za wszystkie podpowiedzi serdeczne dzieki!
Pozdrawaim!
Post: pn lut 02, 2009 9:32 pm
tam sie nic nie kręci, to jest tylko regulacja od trybu awryjnego
Post: pn lut 02, 2009 9:46 pm
I tam nie ma żadnego silniczka krokowego...
W203 Kompressor
Post: wt lut 03, 2009 1:22 am
To w takim razie ta śrubka ma być wkręcona czy wykręcona??
Bo jeżeli jest wkręcona to ta "przepustnica" jest zamknięta, a jeżeli wykręcam- to się otwiera. W jakim położeniu to zostawić?
Post: wt lut 03, 2009 8:56 am
Już to popsułeś...
Nie rozumiesz idei tej regulacji: Tak jak Kolega wyżej napisał śrubka ustawia przepustnicę w położeniu pracy AWARYJNEJ. Jeżeli uszkodzeniu ulegnie elektronika lub braknie prądu - to ten rodzaj wtrysku umożliwia PRACĘ AWARYJNĄ. Kulawo bo kulawo - ale pojedzie. Tak więc ta śrubka ma być tak ustawiona, żeby wtrysk bez napięcia w temperaturze 80 stopni silnika zapewniał równomierne wolne obroty.
Jeżeli chodzi o pracę normalną układu - to wtedy ta przesłona przelatuje sobie pod wpływem prądu na drugą stronę, i pracuje w takim zakresie, że wspomniana śrubka ją nie obchodzi
W203 Kompressor
Post: wt lut 03, 2009 7:46 pm
No teraz juz rozumiem.
O to mi chodziło, dzieki!
