Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 3:58 am
Post: sob sty 31, 2009 10:45 pm
Za kazdym razem jak wyciagne kluczyk musze wbijac ten kod odr adia jak temu zaradzic czy mozna go jakos zapisac zeby pamietal go ?/????????
Post: sob sty 31, 2009 10:47 pm
Jakie masz radio?
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: sob sty 31, 2009 10:48 pm
cyganos pisze:
POdejrzewam, ze w podlaczeniu radia brakuje stalego +12V na podtrzymanie pamieci i wlylaczenie stacyjki powoduje taki sam efekt dla radia jak odlaczenie akumulatora.
Post: sob sty 31, 2009 10:59 pm
351 auto-pilot-system (APS) (с 01.03.1994)
radio-navigations-system to jest kod z vinu <br>Dodano po 5 minutach.:<br> http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... 7595_4.jpg <br>Dodano po 1 minutach.:<br> to zdjecia radyjka niemam pojecia co to za radio moze tez pomozecie ??? <br>Dodano po 3 minutach.:<br> ++++++
czy ktos ma moze plytke do nawigacji do tego modelu lub jakiegos pirata do sprzedazy niemoge znalesc nic
Tak myslałem ,ze chodzi o to radio ,to jest Blaupunkt BP4902 radiomagnetofon ,który współpracuje ze zmieniarką i modułem GPS.Wiem na 100% ,ze jak do radia nie jest podłączona zmieniara to za kazdym razem woła o kod .
Dlatego musisz sprawdzić czy masz zmieniarkę i czy jest podłaczona i sprawna.
Post: sob sty 31, 2009 11:06 pm
zmienairak jest podloczana po jak wpisze kod to czyta plyty cd wiec co to moze byc??? <br>Dodano po 56 sekundach.:<br> a ha a druga sprawa jaki radiomagnetofon jak niema wejsc na kasete?????
Post: sob sty 31, 2009 11:15 pm
Sprawdz czy masz moduł GPS ,być moze jego brak daje taki sam efekt ,jak brak zmieniarki .
Wyjmij radio i zobacz czy nikt tak nic nie przepinał w wtyczce zasilania (na samym dole) .Są tam 2 piny zasilania 4,7.Na jeden idzie zasilanie non stop a na drugi po stacyjce .Niby jest to standard ISO ,ale niektóre radia mają pozamieniane te 2 piny zasilające .Być moze ktoś wrzucił tu jakies inne radio i musiał te piny zamienic .Przy sprzedazy auta powrócił do oryginalnego radia i pojawił sie problem ,bo tam gdzie powinno być napięcie podtrzymujące pamieć teraz jest po stacyjce.
Pomierz napięcia zasilania na pinie 4,7 ,moze któregoś brakuje.
Post: ndz lut 01, 2009 3:56 pm
modul gps jest ale sprawdze czy podpiety jest.
i jak cos sprawdze tez te kable dam zanc co i jak narazie weilkie dzieki <br>Dodano po 1 godzinach. 36 minutach.:<br> gps sprawdzony wiec chyba te kable mam klucz do wyciagania radia wiec sprawdze
Mercedes w 140 s320 96r. (anglik):(((
Mercedes w140 cupe cl500 98r
mercedes w124 94r. nigdy niezapomne
Merecedes 190 87r. pierwsza milosc i fascynacja gwiazda
Bez gwiady niema jajzdy
