Dzisiaj jest śr wrz 02, 2026 8:28 pm
Post: pt sty 30, 2009 7:36 am
Pytanie jak w tytule ?? jak sprawdzic klime w zimie ???Szukalem i nie moglem znalezc.
MB 124 300D Automat, ASD, Webasto itd... :-)Sprzedany
MB 124 250D Automat, klima ...... :)
Sprzedany
Post: pt sty 30, 2009 7:57 am
Włączyć ją? Podjechac tam gdzie nabijają klime ?
Pozdrowki
adi
Post: pt sty 30, 2009 8:32 am
Żeby zobaczyć czy się załącza, można to łatwo sprawdzić. Obserwować sprężarkę od klimy:
Gdy nie jest włączona pasek klinowy obraca się a elektromagnes stoi,
Gdy załączysz klimę, wtedy obraca się cały element w sprężarce bo elektromagnes zadziała.
Post: pt sty 30, 2009 9:12 am
Jeśli na dworze są minusy w powietrzu to sprężarka się nie załączy, graniczna temperatura to będzie +5 do funkcji odmglania.
Trzeba by postawić auto w ogrzewanym garażu i zobaczyć czy po włączeniu funkcji odmglania sprężarka zaczyna pracować non stop oraz czy z nawiewów nie leci zbyt ciepłe powietrze. Na zagrzanym silniku w tej funkcji klimatyzacja maksymalnie grzeje i zarazem chłodzi wcześniej usuwając wilgoć z powietrza.
Do tego można przez okienko w odwadniaczu obserwować przepływ czynnika - na początku będzie mętny potem powinien być klarowny, zbyt duża ilość bąbelków świadczy o zbyt małym poziomie czynnika.
Zerknać na chłodnicę i przewody czy nie widać na nich oleistego wycieku.
Post: pt sty 30, 2009 10:57 am
u mnie funkcja odmglania smiga od 0st, razem z ogrzewaniem. Zaś sama funkcja klimy jest blokowana przez ogrzewanie (tzn jak jest ogrzewanie włączone to klima się nie załacza...)
Post: pt sty 30, 2009 12:04 pm
Janfocus pisze:
Znaczy, że jak masz którekolwiek pokrętło od temperatury ustawione inaczej niż na zamknięte, to sprężarka się nie załącza przy włączeniu śnieżki? A co z diodką na śnieżce - wyłączą się czy jest nadal włączona, tylko sprężarka nie chodzi?
Powiem szczerze, że jak tak miałoby być, to jest to beznadziejne rozwiązanie [zlosnik]
Post: pt sty 30, 2009 12:32 pm
zegarek pisze:
diodka się pali, a sprężarka nie włącza się...
też mnie zdziwiło takie rozwiazanie...
Post: pt sty 30, 2009 2:39 pm
Janfocus pisze:
zegarek pisze:
Aż z ciekawości poszedłem sprawdzić i...
jest dokładnie jak napisałeś.
Temperatura na zewnątrz 9 stopni i sprężarka stoi, gdy ogrzewanie włączone. Załącza się za to gdy włącze osuszanie szyby.
To musi być raczej jakoś bardziej skomplikowane, bo w lato nie skręcałem pokręteł od temperatury na maxa, tylko trzymałem na 18-22 i klima działała.
Post: pt sty 30, 2009 2:44 pm
zegarek pisze:
własnie zauwazyłem całą akcję w lato, bo u mnie w lato do póki nie skręciłem grzania nie chciała mi sprężarka/klima odpalić...
Post: pt sty 30, 2009 5:28 pm
Hmm, ja mam sterowanie autoamtyczne (tempmatic) w 190E i nie muszę skręcać na "min" aby klima zaczęła pracować. Ustawiam 22 i jest 22, rano grzeje a w południe klimatyzator chłodzi.
Post: pt sty 30, 2009 5:41 pm
A mi zależy żeby osuszało powietrze i grzało jednocześnie, co w vw mam bez problemu, a w MB widze, że trzeba ustawiać zamiast śnieżynkę to osuszanie szyby + ogrzewanie, żeby uzyskać suche ciepłe powietrze w kabinie.
A co nie daje mi spokoju, to to, że w lato wydawało mi się, że klima mi działała pomimo ustawionych pokrętłach od temperatury, a teraz nie.
Post: pt sty 30, 2009 6:49 pm
zegarek pisze:
Wszystko jest ok. Osuszanie wlacza sie tylko jak wcisniesz przycisk. Chlodzenie nie zalaczy sie jak masz ustawione temp, a temp otoczenia jest niska. Nawet przy ustawionych temp na min kompresor wlaczy sie powyzej okreslonej temp (musialbys sprawdzic w vis jaki jest prog dla Twojego sterownika klimy).
Post: pt sty 30, 2009 9:38 pm
Numer GG: 5552450
Ukaniu a gdzie to się znajduje
historia
Obecnie
Post: sob sty 31, 2009 8:18 pm
u mnie sprezarka włacza sie na chwile(ok 30 sek) i co jakis czas (ok 2 min) sie włacza znowu(na jakies 30 sek).temperaatura powietrza ok 0.
gdzies wyczytałem ze jak temperatura bedzie powyzej 6 stopni to spezarka właczy sie normalnie.
Post: pt lut 06, 2009 9:36 pm
Darius pisze:
Okienko jest za przednia lewa lampa przynajmniej u mnie , a jutro ma byc 8+ hehe to sprawdze czy dziala .....jak nie to kiepsko
Sprzedany
