Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 4:11 pm
 Tytuł: Spalanie 260 se
Post: czw sty 29, 2009 9:01 pm
Jak wygląda u was spalanie benzyny w mieście na 100km.Mi wychodzi na razie ok 17 litrów,skrzynia automat nie mam lpg.Przed regulacją wtrysku spalił mi 21 litrów.Proszę o opinie tych co mają właśnie taki silnik,zestaw w aucie :)
W124 260E
LUBLIN INTRALL 3 4CTi90
W201 1,8E => 200E ex.
VW GOLF 2 1,8 ex.
W201 200E => OM601 ex.
W124 300E ex.
W126 260SE ex.
W201 200E ex.
BMW E32 730i ex.
W115 240D => 250 M123 ex.
VW T3 1,6TD => 1,8 RP ex.
LUBLIN 2,9T 2,4 D ex.
Post: czw sty 29, 2009 10:50 pm
M103 300SE.
Miasto 15l/Pb, trasa 10/+/Pb.
Kapcie 205/55/16.
W126 300SE 1987 - Maluch
210 000 km
Post: pt sty 30, 2009 9:21 am
Można zerknąć na http://www.spritmonitor.de - jeśli znajdzie sie podobne auto to będzie można wyciągnąć średnią. Jednak nie można tego traktować jak wyrocznię :-) - ja np na naszym paliwie i na naszych drogach mieszczę się na końcu stawki. Jeśli jednak średnia z kilku miesięcy zdecydowanie przekracza dane to można się zacząć martwić. Teraz jest zima i nie ma cudów.
Post: pn lut 02, 2009 9:22 am
bmw pisze:
Mi tyle wychodzi LPG, coś troszkę dużo jak na benę...
Post: pn lut 02, 2009 10:33 am
jak jeżdże spokojnie to moje M117 pali poniżej 17 l
jedyne 260 SE z jakim miałem styczność w mieście paliło ok 13l
C 126 E 50 1990r
W 203 1,8k 2006r
W 639 2,2 2009r
ex W201 2,0D, ex W124 2,5D,
Post: czw lut 05, 2009 10:23 pm
U mnie w 420SE pali o wiele za dużo bo w mieście 25 L przy normalnej jeździe !!! i jak narazie nie mogę dojść dlaczego tak się dzieje. <br>Dodano po 17 minutach.:<br> I czy ktoś wie, od czego mógłbym zacząć poszukiwania ? Tzn. co może być przyczyną tak wysokiego spalania ?
Post: czw lut 05, 2009 10:40 pm
radzik79 pisze:
najpierw od tego czy nie trzymają hamulce [zlosnikz] , auto ma się lekko przetaczać na N na równym twardym podłożu i prawidłowo napompowanych oponach...
Odpowiedzieć sobie na pytanie kiedy był wymieniany filtr powietrza.
Potem skład mieszanki i reakcję KE (ewentualnie też na sondę Lambda) -w wątku o KE dla W201 znajdziesz jak sprawdzić i wyregulować wtrysk...
Post: pt lut 06, 2009 8:15 pm
A więc wymieniłem wszystkie filtry, płyny oraz oleje. Jeżeli chodzi o hamulce to napewno nie trzymają bo auto luźno się porusza i naprawde super przyspiesza. Nie napisałem wcześniej że nie mogę zagrzać auta... temperatura trzyma mi na 70 stopniach max i chodźby nie wiem jak szybkobym jechał to nie podniesie sie wyżej. Mówili mi termostat, ktory już zamówiłem i mam nadzieję jutro już będzie. Napiszę po wymianie czy temperatura poszła do góry. Ale mam takie pytanie czy jak już będe miał te 90 stopni to spalanie mi spadanie chodzi mi o to czy przez tę temperaturę może mi tak dużo palić.
radzik
Post: pt lut 06, 2009 8:44 pm
Dziwne pytanie ;-)
Oczywiście, że może więcej palić. Sprawność silnika rośnie ze wzrostem temperatury no i dłużej jeździ sie (o ile nie cały czas) na zbyt bogatej mieszance - przygotowanej do zasilania silnika zimnego.
Post: pt lut 06, 2009 8:48 pm
Ale jak czytam na forum to u innych w 420SE pali w mieście okolo 16 L więc chodzi mi o to czy przez tę temperaturę może palić więcej o prawie 10 litrów jak w moim przypadku ? a może ta sonda lambda jak kolega napisał ?
Post: pt lut 06, 2009 9:07 pm
Problemy wykluczamy po kolei, nie ma wróżbity co powie ile może palić niedogrzany silnik.
16L dla 420SE to moim zdaniem bajka podobna do tej o 7 krasnoludkach. Chyba, że miastem nazywamy pas autostrady przebiegający przez tereny z zabudowaniami.
Przy średnim spalaniu mojego 2,6l ok. 12l (trasa 10) w Warszawie w zimę zużycia mieści się zwykle tylko lekko poniżej 15... i nie ma mowy o niewłaściwej regulacji, mowa o W201 czyli niecałe 1300kg
Post: pt lut 06, 2009 9:25 pm
OK
Dzięki za odpowiedź.
Wymienie ten termostat jutro i zobacze jak to wyglada. Co do tych 16 litrow to też średnio w to wierze :) tak naprawde jak zejde poniżej 20 to bedzie i tak super.
radzik w126 420SE
Post: pn lut 23, 2009 7:35 pm
w 10,,,przy 120-140...na miescie nie mialem okazji jeszcze ale sadze ze okolo 15 wezmie
Post: pn lut 23, 2009 7:57 pm
Na zużycie paliwa ma wpływ wiele czynników
sprawność silnika
stan filtrów
geometria zawieszenia
ciśnienie powietrza w kołach
rozmiar-szerokość kół
technika jazdy :)
ex
VW Garbus 1300 1961r
VW Garbus 1300 1968r
VW Bus 1600 1975r
W123 240D 1977r
obecnie
W124 230E Automatic 1985r
