Dzisiaj jest pn lis 24, 2025 8:09 pm
Post: pn sty 26, 2009 8:20 pm
witam
Jak w temacie. Nie działa oswietlenie zegarów - lampki kontrolne od kierunków, hamulca itp świecą. Oświetlenie skrzyni biegów działa. Mam automatyczna klimatyzację-jeżeli powinna świecić to tez nie świeci.
I nie działa obrotomierz. Może ktoś miał ten problem to proszę o poradę.
Słyszałem ze np w W124 jest jakiś bezpiecznik w zegarach... Mam dodatkowe zegary od 280SE (bez obrotomierza) , moze cos powymieniać...
z góry dziękuje i pozdrawiam
ps
jezeli to gdzies bylo a przeoczyłam podczas szukania to prosze o link
W116 300SD Turbodiesel
W201 2.3
http://www.w116.pl
Post: pn sty 26, 2009 10:28 pm
A wiec co do oświetlenia zegarów to pewnie do wymiany są żaróweczki lub potencjometr padł !
Podświetlenie klimatyzacji powinno być, jest mocne!
Co do obrotomierza to mój działa okazjonalnie, kolega Ocet zgłębiał temat wiec poczekamy na jego rady !
Pozdrowienia Adam
W116 300SD Turbo Diesel
www.bezkorozji.pl
535-466-616
Post: pn sty 26, 2009 11:33 pm
Sprawdź sobie, tak jak napisano wyżej żarówki, potencjometr do ściemniania tych żarówek i stan połączeń masowych w zegarach. Wprawdzie w nowszym, bo w W126, w zegarach regularnie upala się masa.
Post: śr sty 28, 2009 12:22 am
AMG pisze:
O własnie - kupiłem sobie zarówki, bo nie działa mi oswietlenie lewego
zegara, obejrzałem w sklepie jak wyglądają zegary W116 z tyłu, więc wiem gdzie macac, ale... Ktoś mi tu kiedyś pisał, że da się sięgnąć
od spodu - wydaje mi się to jednak większą mixturą ginekologii z gimnastyką artystyczną :) Natomiast jak widzę, zegary się elegancko
wysuwają... pytanie tylko, czy długość podpiętych z tyłu bebechów pozwala na wysunięcie ich na tyle, by sięgnąć do żarówek, czy nie ma mowy i trzeba odkręcać ciśnienie oleju, odczepiać kable itp? Wolałem nie szarpać bez pytania.
Gab
Post: śr sty 28, 2009 1:38 am
Gab pisze:
Jak lekko wychodza masz na nich uszczelke ? Powinienes sobie poradzic dolne bez problemu wymienialem wiec z gornymi tez nie powinno byc problemu [oczko]
W116 280SE `79
S204 220cdi `08
EX:
w123 240D `77
w124 E250
w124 250D `91
S203 220cdi lift
Post: śr sty 28, 2009 8:11 am
witam
U mnie jak odłączyłem cisnienie oleju to wysuneły sie na tyle że mozna było zarówki wymienić.
Zarowki świecą - uszkodzony jest potencjometr. Kilkanaście razy ruszałem nim w lewo , w prawo az w koncu zaświeciło sie... od klimy rowniez swieca. Potencjometr jest do wymiany.
Dziekuje za sugestie.
Jezeli chodzi o obrotomierz - ma ktos zdjecie jakie kable powinny odchodzic od niego? moze mam cos porozłaczane ??
W201 2.3
http://www.w116.pl
Post: śr sty 28, 2009 10:15 am
Nowy potencjometr jest dość drogi chyba ponad 200zł w ASO.
Ja swojego roznitowałem przeczyściłem i działa super.
Odnośnie wymiany żarówek to znacznie łatwiej jest wyjąć całe zegary (odpiąć kable i ciśnienie oleju) i bawić się na stole niż gimnastykować nad kierownicą
MB 350SE W116 E35 '77
Zawiozę do ślubu 510 263 758
