Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 6:25 am
Post: pn sty 26, 2009 12:16 pm
Od pewnego czasu mam taką właśnie usterkę,że po zapaleniu silnika włącza się kontrolka oleju .
Poziom oleju okay .
Obstawiałem czujnik poziomu oleju ale wymieniłem go na nowy z ASO ( nr A1245420017 ) ale dalej jest tak samo .
Przewód sprawdziłem i wydaje się nieuszkodzony.
Co dziwne , kontrolka raz zapala się natychmiast po uruchomieniu silnika a czasami po minucie lub dwóch.
Czyżby trzeba było skasować błąd ?
A może odpiąć aku na jakiś czas ?
Kontrolka gaśnie równo po 45 sekundach .
Może jakiś przekaźnik ?
Który ? A może ma ktoś jakiś schemat od tego ?
Witek J.
'95 S 350 Turbodiesel żaba
'01 E46 320D Touring
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: wt sty 27, 2009 12:15 pm
Czy może ktoś pomóc w tej sprawie ?
Potrzebny schemat instalacji elektrycznej od tego czujnika ( dokąd idzie kabel ) .
Dzięki
Witek J.
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: wt sty 27, 2009 6:33 pm
Tu masz opis czujnika:
Obrazek Obrazek Obrazek
A tu po kolei jak sprawdzać, żeby dojść co nie gra:
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: wt sty 27, 2009 8:13 pm
Dzięki wielkie , pozdrawiam
Witek J.
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: wt sty 27, 2009 8:21 pm
Nie ma sprawy. Daj znać co i jak, może ktoś kiedyś będzie miał "na skróty".
Aprilia RSV4
Post: sob sty 31, 2009 9:01 pm
Dodaję na prośbę jednego z forumowiczów schemat czujnika ciśnienia oleju:
Aprilia RSV4
Post: pn lut 02, 2009 1:26 pm
Mor pisze:
Niestety nie poradziłem sobie z tym tematem . Jutro odstawiam auto do ASO MB w Schwedt .
Witek J.
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
Post: pn lut 02, 2009 2:09 pm
Mam podobny problem tylko że u mnie zapala się na zimnym silniku i jak się lekko rozgrzeje to gaśnie. Na samym początku się tym przejmowałem i nawet zakupiłem nowy czujnik ale to samo niestety. Dałem sobie spokój. To samo radze :) tym bardziej że gaśnie w późniejszym czasie :)
_________________________
W123 200D 84 ex
W124 250D 92 ex
W140 300SE 91 ex wielkość ma znaczenie :) W140 RULEZZZ :)
W126 500sec - w trakcie odbudowy
W124 2.5TD `91 ciapek na dojazdy do pracy
nie MB: HONDA VFR 800 V-TEC `03
Post: śr lut 04, 2009 10:16 am
Serwis w Schwedt poradził sobie z awarią ale pruli całą wiązkę .
Okazało się,że był gdzieś zgniły przewód na łączeniu .
Najważniejsze ,że teraz wszystko okay .
Witek J.
'07 E60 530D Sedan
'03 Aprilia SR50
