Dzisiaj jest pt sie 22, 2025 12:19 am
Post: ndz sty 25, 2009 10:52 am
witam
mam c-klasę W202 99' 2.2CdI, w tej chwili zbliża się przebieg 180'000km a dokładnie jest 179'009km i przy odpalaniu pojawia sie na wyświetlaczu kilometrów podwójny klucz serwisowy i liczba 100 pewnie chodzi o dystans 100km
moje pytania są takie:
-czy ktoś wie jakie są zalecenia serwisowe co do przeglądu - co należy wykonać w aucie - przy takim komunikacie klucza/przebieg
-jak skasować taką informację serwisową - czy tak jak zwykły do wymiany oleju z przycisków na zegarach czy trzeba wpiąć kompa
na serwisie autoryzowanym nie byłem jeszcze bo nie mam do nich zaufania już kiedyś się na tym przejechałem, dużo kosztuje i mało solidnie wykonane czynności :evil:
pozdrowienia
pierwszy merc który mnie wózł to była taksówka do kumpla na piwo
teraz mam W124 300E '85
i W202 2,2CdI 99'
a poluje na jakąś uroczą Sklase bez nacisku na rocznik
niestety Gklasa poza zasięgiem
Post: ndz sty 25, 2009 11:29 am
Spróbuj tak:
1.Włącz zapłon na pozycję 2
2. W ciągu 4 sekund po włączeniu zapłonu wciśnij dwukrotnie w 1 sekundzie przycisk zerowania licznika dziennego, w ciągu 10 sekund załączy się wyświetlacz systemu assyst. W czasie tych 10 sekund przełącz zapłon w pozycję 1.
3. Wciśnij i przytrzymaj przycisk zerowania licznika.
4. Przełącz wyłącznik zapłonu w pozycję 2.
5. Przycisk zerowania licznika przytrzymaj wciśnięty przez dalsze 10 sekund, do czasu sygnału kontrolnego, a na wyświetlaczu pojawi się nowa odległość po której trzeba zrobić przegląd.
6. Puść przycisk zerowania.
Powinno pomóc [zlosnikz]
W202 C180 95'
Micra 1,3 CVT 95' - żonowóz
ex. Swift 1,3 97' R.I.P, W124 280E 93', Mondeo 2,5 V6 99', Polo 1,4 00'
Post: ndz sty 25, 2009 11:36 am
za zerowanie dziękuję
jeszcze byłbym wdzięczny za podpowiedź co do wykonania zalecanych czynności przeglądowych lub wymian przy takim przebiegu
i W202 2,2CdI 99'
Post: ndz sty 25, 2009 1:33 pm
To jest inspekcja olejowa, odlicza okres między wymianami oleju w silniku. Okres ten wynosi 15 tyś km i rośnie albo maleje w zależności od kilku parametrów, nie pamiętam jakich.
Post: ndz sty 25, 2009 2:09 pm
tak ale inspekcja olejowa ma chyba pojedynczy klucz a u mnie jest podwójny (niestety nie mam możliwości dołączyć zdjęcia ostrzeżenia w tej chwili) jeśli się mylę to proszę o naprostowanie
i W202 2,2CdI 99'
Post: ndz sty 25, 2009 10:40 pm
W instrukcji od okulara po lifcie napisali że jeden klucz to " Serviceumfang A" a dwa to " Serviceumfang B". W książce serwisowej mam nawet wyszczególnione co powinno się sprawdzać przy A i co przy B ale za dużo tego do przepisywania ( w dodatku po niemiecku ) a nie mam jak wrzucić bo skaner nie działa [oczko]
w124 400E 93'
s210 320CDI 00'
w201 3.0 24v 89'
Post: pn sty 26, 2009 5:59 pm
to może chociaż zdjęcie w makro z cyrówki, da się takie wykonać? <br>Dodano po 12 godzinach. 4 minutach.:<br> właśnie się dowiedziałem co za klucze się wyświetlają na liczniku kilometrów w Celinie
są to komunikaty Assysta w nowszych mietkach takie są motoryzacja idzie do przodu
jeden klucz na liczniku kilometrów to inspekcja A mniejszy przegląd z pewnymi wymianami - oleje,filtry i takie tam inne rzeczy zawarte w instrukcji modelu
dwa klucze to inspekcja B po prostu bardziej rozbudowana A (po większym przebiegu) tzn więcej elementów do sprawdzenia i wymiany różnych płynów i olei, filtrów itd. tak jak zaleca producent dla danego modelu dla danego przebiegu
kasowanie jak A tak i B robi się tak samo z przycisków na zegarach (dla modeli bez kierownicy MF)
1.włączam zapłon i naciskam 2 razy szybko przycisk 0 zerowania licznika dziennego
2. wyłączam zapłon
3. naciskam przycisk zerowania 0 i cały czas trzymając przekręcam kluczyk na zapłon, trzymam ok 10sek aż licznik się wyzeruje i usłyszę sygnał dźwiękowy
4.puszczam przycisk i wyłączam zapłon
licznik wyzerowany
jeśli przy komunikacie serwisowym pojawi się minus przy wartości kilometrów to znaczy że przegapiliśmy wymiany i przegląd o wartość przy minusie w km
dziękuję wszystkim za chęci pomocy
i W202 2,2CdI 99'
