Dzisiaj jest pn wrz 14, 2026 5:43 am
Post: ndz sty 25, 2009 10:28 am
Czesc.
Przeczytalem sobie temat o VIN-ie
http://www.w114-115.org.pl/forum/viewto ... 25e8ad6bc5,
w ktorym jest rowniez podany adres do strony, na ktorej mozna sprawdzic czy numer nie zostal przebity.
No i wlasnie wyszlo, ze moj zostal : ) co jest dosc dziwne, poniewaz Beczke mam od pierwszego wlasciciela a i rozkodowanie VIN-u przyszlo bez problemu.
Mam wiec poprawny VIN czy nie ?
Podaje VIN:
WDB1231301A167873
Serdecznie pozdrawiam
Post: ndz sty 25, 2009 11:02 am
Mi poszło, co masz na myśli mówiąc że został przebity?
VIN WDB1231301A167873
Model 300 D
Chassis 1231301A167873
Engine 617912 10 206639
Transmission 716005 00 934713
Order 0 4 543 01069
Approx. year 1984
Lights HELLA
Cab 05021
Dealer Italy (543)
Interior cloth anthracite (051)
Paint
737 classic white (T) (с 01.01.1975 по 31.12.1985)
Options
411 mechanical and hydraulic sliding roof (с 01.10.1965 по 31.10.1993)
466 central locking system (с 01.04.1970 по 31.10.1993)
550 trailer coupling (с 01.03.1965)
570 folding armrest front w202/210 stowage box front with armrest (с 01.04.1970)
front folding armrest w202 - housing at front with armrest
593 heat-insulating glass, all-around, heated rear window pane (single-sheet safety glass), band filter
green heat-insulating glass all round, heated rear window, single pane safety glass - tinted strip (с 01.01.1972)
Post: ndz sty 25, 2009 11:44 am
No właśnie mi też poszło, ale w temacie, do którego link podalem na początku Kolega Samsung1 dał link do strony, na której można sprawdzić czy VIN nie jest przebity lub stworzony od początku.
Napisał też jak zrobic to samemu:
'' 9. Znak kontrolny kodu VIN. Od 1 do 9, 0 i X. Dziewiąty znak kodu służy do kontroli zgodności wszystkich znaków zawartych w kodzie. Pozwala stwierdzić, czy któryś ze znaków kodu np. data produkcji lub numer seryjny nie został zmieniony (przebity).
10. Rok produkcji. A= 1980, B= 1981, C= 1982, D= 1983, E= 1984, F= 1985, G= 1986, H= 1987, J= 1988, K= 1989, L= 1990, M= 1991, N= 1992, P= 1993, R= 1994, S= 1995, T= 1996, V = 1997, W= 1998, X= 1999, Y= 2000, 1= 2001, 2= 2002, 3= 2003, 4= 2004, 5= 2005, 6= 2006.
1
1. Identyfikacja montowni
12 - 17 znak - Numer seryjny samochodu (sześciocyfrowy numer seryjny samochodu).
A teraz jak sprawdzić przy pomocy liczby kontrolnej czy VIN jest prawidłowy i legalny.
Liczba kontrolna
Obliczenie liczby kontrolnej pozwala na sprawdzenie, czy któryś ze znaków kodu nie został zmieniony (przebity).
Przed obliczeniem liczby kontrolnej należy każdy znak literowy kodu zamienić na przypisaną mu cyfrę:
A = 1, B = 2, C = 3, D = 4, E = 5, F = 6, G = 7, H = 8,
J = 1, K = 2, L = 3, M = 4, N = 5, O = 6, P = 7, R = 9,
S = 2, T = 3, U = 4, V = 5, W = 6, X = 7, Y = 8, Z = 9
Dla sprawdzenia liczby kontrolnej kodu każdą z kolejnych cyfr przypisaną znakowi trzeba pomnożyć przez tzw. wagę. Waga to stała liczba przypisana dla każdego kolejnego znaku w kodzie.
Wagi:
1-znak = 8, 2-znak = 7, 3-znak = 6, 4-znak = 5, 5-znak = 4,
6-znak = 3, 7-znak = 2, 8-znak = 10, 9-znak = 0 (znak kontrolny),
10-znak = 9, 11-znak = 8, 12-znak = 7, 13-znak = 6, 14-znak = 5,
15-znak = 4, 16-znak = 3, 17-znak = 2
Po przemnożeniu każdego kolejnego znaku kodu przez odpowiadającą mu wagę należy dodać do siebie wszystkie otrzymane wyniki. Następnie sprawdzić, ile razy w otrzymanym wyniku mieści się liczba 11.
Otrzymana reszta jest cyfrą, która musi być zgodna z dziewiątym znakiem kodu. Jeżeli reszta z obliczeń wynosi 10, dziewiąty znak musi być być literą X. ''
Post: ndz sty 25, 2009 12:02 pm
No wszystko sie zgadza. Z tym, ze nie do konca... :P. U Mercedesa znak dziewiaty to czesc kodu modelu (znaki siedem do dziewiec), znak dziesiaty to rodzaj ukladu kierowniczego (LHD/RHD), znak jedenasty to nie rok produkcji ale kod identyfikacyjny zakladu produkcyjnego. Znaki dwanascie do siedemnascie to numer seryjny nadwozia. Rok produkcji w przypadku Mercedesa w ogole nie jest bezposrednio zakodowany w VIN takze cala ta cyfrologie mozesz zastosowac do VW, Opla albo innych Renaultow.... :P
Jak masz biala biala trzysete z czarnym wnetrzem, leniuchem, zielonymi szybami, odsuwanym dachem, kierunkowskazami na przednich blotnikach, hakiem i centralnym zamkiem to na 99,9% nie jest to zaden szczepan ;).
Post: ndz sty 25, 2009 12:45 pm
Dzieki. No to wszystko sie zgadza, ale tez nie do konca : )
Nie mam zielonych szyb : ( Beczke dostalem od mojego Dziadka, ktory jest pierwszym wlascicielem. Powiedzial, ze nigdy nie wymienial szyb a obecnie na pewno nie sa zielone. Dziadzio ma juz swoje lata i pamiec szwankuje, ale wymiane wszystkich szyb chyba ciezko zapomniec. VIN mowi swoje, wiec...
Jutro obejrze dokladnie szyby. Cos chyba powinno byc na nich napisane.
Kierunkowskazy na przednich blotnikach ? Czyli dodatkowe ?
Szyby obejrzalem juz teraz i nie wiem czy one rzeczywiscie nie sa zielone : )
Jak bardzo zielone sa zielone szyby ? : )
Mam slabe oswietlenie w garazu. Jutro dokladnie sie przyjrze.
To juz sie kwalifikuje na OT, wiec sorka.
Post: ndz sty 25, 2009 9:27 pm
Otworz szybe do polowy, przyloz od tylu kawalek bialej kartki papieru tak zeby polowa jej wystawala zza szyby i przekonasz sie, ze sa przyciemniane na zielono :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 80 gości
