Dzisiaj jest ndz lis 30, 2025 7:59 pm
Post: pt sty 23, 2009 9:24 am
chcialbym kupic s320 ale ma jeden mankament jak sie wyjmie kluczyk ze stacyjki to można zmienić położenie dźwigni biegów - zawsze miałem manualną skrzynie i nie wiem czy taka wada jest bardzo groźna i ile mogła by kosztować naprawa ...
dodam ze silnik pracuje idealnie po jeździe próbnej nie zauważyłem jakichkolwiek anomalii w pracy skrzyni (biegi przerzuca dobrze jak na moj gust)
Post: pt sty 23, 2009 9:47 am
Ech, high tech, wypas i.... w ogóle, więc nie wiem organoleptycznie :).
Natomiast w starych skrzyniach ("190", "124") dźwignia jest blokowana wyłącznie w położeniu "P" (parking), można natomiast (choć jest to odradzane w instrukcji) przesuwać ją pomiedzy innymi położeniami nawet bez kluczyka w stacyjce. Oczywiście silnik można uruchomić tylko przy połeżeniach "N" i "P"
Pozdrawia zacofany Leopold
Pozdrawia Leopold
Post: pt sty 23, 2009 8:19 pm
s320 - no ta.... zarąbiście dokładne określenie auta :-?
Coś tak jak: "maluch 650" - tylko w tym przypadku wiedziałbym DOKŁADNIE o jakie auto chodzi...
Gwoli uświadomienia:
- W 140 wychodziło z silnikiem 320
- W 220 również
- aktualnie jest w produkcji kolejny model. Również jest w ofercie z silnikiem 320
No to może się zdecyduj...
W203 Kompressor
Post: sob sty 24, 2009 5:06 pm
Gerri bardzo przepraszam że niejasno sie tak wyraziłem ale nie wiedziałem że to aż tak ważne myślałem że skrzynia do silnika 320cdi jest taka sama jak w w140 czy w 220 no ale jeżeli chodzi o fakt to jest:
s320cdi - w220 2001r marzec -
dzięki za pomoc
Post: sob sty 24, 2009 5:15 pm
z tego widać że ze skrzynia jest wszystko gitara, jest możliwa zmiana połozenia lewarka ale nie jest zalecana. A zobacz czy mozna zminić bieg z P na np R bez nadepnięcia hamulca?!
pzdr
