Dzisiaj jest ndz lis 30, 2025 5:51 pm
 Tytuł: roleta
Post: wt sty 20, 2009 5:04 pm
witam. może ktoś mógłby mi powiedzieć jak się programuje rolete, musiałem odłączyc akumulator bo mam jakiś lewy pobor pradu w czasie postoju, jak podłączyłem spowrotem aku nie moge podniesc rolety do gory, podnosi mi sie do polowy tylnej szyby i staje, nie jest to spowodowane zacienciem sie jakims rolety , poprostu silniczek podnoszacy rolete sie wylancza.
i jeszcze drogie pytanie . patrzac na w 140 cl na allegro zauwazylem ,ze niektore cl-e maja wyłacznik ADS a inne nie maja i to nawet z rocznika 1998, czy to zanczy ,ze one nie maja ads? czy tylko nie maja przelacznika?. pozdrawiam fanow:)
Post: wt sty 20, 2009 5:28 pm
Jeśli tak jak szyby to na zapłonie przytrzymaj przycisk od podnoszenia na 10 sekund
Post: wt sty 20, 2009 6:46 pm
qwedsa123 pisze:
Nie ma przełącznika = nie ma ADS.
 Tytuł: roleta
Post: wt sty 20, 2009 7:11 pm
tak wiec ads to to samo co nivo? <br>Dodano po 2 minutach.:<br>
W123 240TD 1985r
Audi A4 2.8 V6 Quattro / Sprzedane
W202 200T Kompressor 1
ten przycisk rolety trzymac na pozycji podnoszenia czy opuszczania rolety.
jak trzymalem na pozycji opuszczania to mi cos przeskakuje i strzela przy mechanizmie rolety
Post: śr sty 21, 2009 8:28 pm
no to jak Panowie:) ADS to to samo co zawieszenie nivo?
Post: śr sty 21, 2009 8:46 pm
Kolego drogi Nivo steruje WYSOKOSCIĄ tylnes osi, ADS steruje sila tlumienia amortyzatorow i zmniejsza przechyly samochodu.
Post: czw sty 22, 2009 10:12 am
ok. dzięki za informacje, ale powiedz mi jeszcze gdzie jest zbiornik oleju od Ads a gdzie od Niv i jakie tam się oleje leje?
Post: czw sty 22, 2009 11:43 am
Na zbiorniku jest nalepa z numerem oe oleju i typem.....a zbiorniczek jest pod maseczką [zlosnik]
