Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 9:38 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: sob sty 17, 2009 11:27 pm
Dzięki.
Brud widać skutecznie zamaskował rude 8)
Mam nadzieję że po tej wizycie wreszcie zacznie jeździć i palić jak trzeba.
Moje LPG zdeponowałem w komórce na zbędne klamoty na działce. :)
Nie było takie bezproblemowe, w każdym razie nie dla takiego ignoranta jak ja
:lol:
Zostały po nim ze dwie rurki których jakoś nie mam czasu wydłubać.
________________
W126 300SE
Post: sob sty 17, 2009 11:29 pm
ukaniu pisze:
Masz fabryczną wersję ECE (no chyba, że ktoś to porządnie przerobił - w co wątpię).
Jeśli chodzi o terminologię ECE, to z mb.auto.pl wynika, że wersje ECE m103 były tylko w 124 - miały kompresję 10:1 i 190hp. A zwykłe wersje bez kata 9,2:1, 188hp i były zarówno w 124 jak i 126.
Post: sob sty 17, 2009 11:48 pm
Niestety nie wiem jakie sprężanie ma ten silnik, klucze kodowe wskazują na tryb pracy ECE i to tłumaczy brak sondy.
Ja rozumiem tak:
ECE - sterownik bez sondy bez katalizatorów (spełaniający wymogi europejskie),
RUF sterownik z sondą bez katalizatorów (przygotowany do zamontowania katalizatorów)
KAT z katalizatorami.
Chyba trochę chyba oszukuje, teraz grzebię w papierach i RUF też będzie bez sondy ale system przygotowany do zamontowania sondy i katalizatorów.
Hmm, jakie w takim razie są różnice pomiędzy RUF a ECE precyzyjnie nie wiem, trzeba poszukać. Być może ECE było troszkę mniej nastawione na ekologię i podlewało więcej paliwa.
Post: ndz sty 18, 2009 12:35 am
Ja mam M103 i jest to RUF Version a oznaczenia na gwiazdach (korektorach oktanowych), to właśnie ECE, czyli bez sondy, bez kata, ale przygotowane pod ewentualne zamontowanie.
MB W124 300CE - Sprzedam lub zamienię na kombi
Post: ndz sty 18, 2009 6:00 pm
ukaniu pisze:
K-Jet to co innego od KE bez sondy :-)
OK to wiem. Ale pomyślałem że don_edek ma K-Jeta bo z VIN wynika 1985r - stąd podałem roczniki kiedy K-Jet był montowany.
ukaniu pisze:
don_edek ma zwykłe KE tylko pracujące w trybie ECE czyli bez sondy.
I nadal nie jestem przekonany że ma on KE-Jeta choćby ze względu na rocznik. Tym bardziej że wśród znanych mi osobiście aut każdy KE-Jet był w wersji z sondą (mam na myśli wyłącznie W126). Dlatego dla mnie w uproszczeniu KE-Jet = sonda. Może dla W124 było więcej wersji i kombinacji.
P.S. Mój nowo nabyty 300SEL też jest K-Jet bez sondy i KAT.
Andrzej
W126 300SE '86 - LPG od 1995r
Post: ndz sty 18, 2009 6:11 pm
M103 były tylko z KE bo to dość nowa konstrukcja.
Np M117 występował w wersjach z róznymi wtryskami (D, K, KE).
Post: ndz sty 18, 2009 6:18 pm
Hmmmm. Zawsze myślałem że mój M103 to K-Jet. Po czym poznać różnicę?
Andrzej
Post: ndz sty 18, 2009 6:59 pm
AndyS pisze:
po tym ze niebyło k-jeta w 2 serii? :lol:
Post: ndz sty 18, 2009 7:00 pm
ukaniu pisze:
K nie ma EHA, nie ma też sterownika. Wszystko jest regulowane praktycznie mechanicznie.
Zacznij zdanie od 'KE' zamiast od 'K', resztę w zdaniu zaprzecz i masz odpowiedź.
Post: sob mar 28, 2009 9:05 am
witam Panów,
podepnę się pod temat, bo padają tu wyrazy, które mnie interesują: sonda, kat, ece ;-)))
Mam pytanie: czy do W126 V8 w wersji ECE bez kata jest montowana fabrycznie sonda lambda? Bo zawsze wydawało mi się że sonda głównie jest potrzebna do katalizatora? Czy w tym aucie może dobrze funkcjonować III gen. gazu (IGS), która bazuje na sondzie?
Jak sprawdzić czy jest to na pewno wersja ece (300 KM)?
Post: sob mar 28, 2009 10:55 am
kubol pisze:
witam Panów,
1. W ECE nie ma lambdy.
2. IGS można podpiąć, bo nie musi korzystać z lambdy, tylko może.
3. ECE można sprawdzić po vinie, będzie miał kod 822. Jest jeszcze RUF 300KM i nie będzie w vinie 822, ale jak rozpoznać znajdziesz w szukajce, bo juz pisałem nie raz. Albo daj po prostu VIN, to z rocznika i braku kodu 620 (kat) można wywnioskować.
fb.com/waxclusive
Ostatnio zmieniony sob mar 28, 2009 11:02 am przez zegarek, łącznie zmieniany 2 razy.
Post: sob mar 28, 2009 11:00 am
Dzięki, jest w vinie 822 [zlosnik]
