Dzisiaj jest sob lis 29, 2025 8:49 am
Post: ndz sty 18, 2009 5:34 pm
Witam, posiadam mercedesa coupe którym jakis czas temu miałem stłuczkę. Autko już wyremontowałem, lecz fotele mi sie nie blokuja przy odpalonym silniku i pozamykanych drzwiach. Sądzę ze blokady zostały powyłamywane podczas tej stłuczki. Wiecie jak to można sprawdzic( chodzi o blokady), co ewentualnie musiałbym wymienic i czy dostanę te części gdzies w sklepie??? Czy tylko w aso??
Post: ndz sty 18, 2009 6:04 pm
Pod fotelami masz przewody podciśnieniowe, posprawdzaj je.
O ile dobrze pamiętam zawory blokowania siedzeń są pod tylną kanapą, za kieowcą, tam też zajrzyj.
MB W124 300CE - Sprzedam lub zamienię na kombi
Post: ndz sty 18, 2009 6:05 pm
Blokada działa na podciśnienie ,przy zapalonym silniku podciśnienie powoduje wciągniecie mieszków i za pomocą linek mechaniczne zablokowanie fotela .Zobacz czy masz podpięty węzyk gumowy do tej czarnej puszki prrzymocowanej pod fotelem .Czy jest na nim podciśnienie ,jak nie ma to szukasz wcześniej.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: pn sty 19, 2009 6:50 pm
Podłącze się pod temat, bo miałem podobny problem.
U mnie przyczyną nie blokowania foteli były sparciałe gumki, które występują np. na łączeniach wężyków od podciśnienia pod maską.
DB w124 E 220 C - using
DB w210 E 220 CDI - using
DB w210 E 290 TD - sold
DB w124 E 200 C -sold
DB w124 250 TD - sold
Post: pn sty 19, 2009 8:19 pm
Nie zbadałem jeszcze tego problemu u siebie z braku czasu, ale jak posprawdzam to dam znać co i jak. U mnie po kolizji przestały sie blokować, wiec od uderzenia mogły sie pozrywać blokady w oparciach. Ale ok sprawdze i dam znać.
