Dzisiaj jest sob lis 22, 2025 9:48 pm
Post: śr paź 29, 2003 10:13 pm
ale mnie moj mercedes dzis zaskoczyl :-o
od paru dni stoi na kolkach - walcze z lozyskami na przednim moscie i dzis chcialem go zapalic zeby sprawdzic obrotomierz - wiec przekrecam kluczyk w pozycje 2 i... lampka grzania swiec, recznego, oleju dziwnie przygasaja a z modulu grzania swiec wydobywa sie dziwny dzwiek - takie bzyczenie, rzucilem lacina i probuje jeszcze raz, to samo :-(, czyli k...y nie pomogly ;) no to zagladam pod maske -> po wypieciu z modulu przewodu ktory z niego wychodzi i idzie do swiec nic nie bzyczy i lampki w srodku pala sie normalnie - CO jest GRANE ?
zwarcie jakies pomiedzy modulem a swiecami ??
motor to 3.0 diesel -> OM617
Post: śr paź 29, 2003 10:41 pm
Po prostu rozładował się akumulator i daje za małe napięcie ,podładuj ,a pewnie te odgłosy ustaną.
124 E220 coupe 96'FOTO
MB artykuły prasowe cz1
MB artykuły prasowe cz2
Post: śr paź 29, 2003 11:11 pm
dokladnie acu jest pusty, jutro bede ladowal, kupilem ten rok temu -> 110ah i mysle ze alternator nie wyrabia z ladowaniem, mam standardowy chyba 55 A, ale mam juz na oku alternator bosha 90 A, rozmawialem juz ze znajomym elektrykiem i chyba bez wiekszych trudnsci da sie go wstawic, lub tez same bebechy przelozyc i bedzie git, myslalem ostanio zeby zdobyc gdzies zegar ktory by pokazywal jakie napiecie zapodaje alternator
Post: czw paź 30, 2003 11:42 am
Hej, a skąd i ile trzeba zapłacić za alternator boscha? Bo mój (35) nie wyrabia na pewno, jak któregoś dnia jechałem w deszcz z jelonki do wrocka z włączonym wiatrakiem, światłami, wycieraczkami, tylną szybą i radełkiem to mi padł akumulator, dobrze że diesel, to dojechałem chociaż...
Ja-cek
1. W115 "Bombowiec - Wytwornica Dymu" w ciągłym remoncie, oj, i tak chyba do wakacji... tylko których? (-:
Post: czw paź 30, 2003 11:56 pm
jesli jestes zainteresowany alternatorami bosha - daj znac, widzialem u znajomka sztuki na sprzedarz, 55A, 65A, 80A i 90A ten ostatni bedzie chyba moj, czy alternatory do silnikow benyznowcyh maja niebieska etykiekte? a do dieseli czerwona?
