Dzisiaj jest wt lis 25, 2025 7:53 pm
Post: śr paź 29, 2003 6:05 pm
witam
mam taki problem ze w okolicach tylnego lewego kola cos mi ewidentnie stuka (ostatnio zaczelo nawet skrzypiec) i to dosc rytmicznie jak autko "ciagnie" sciagalem kolo nic nie widac podejrzanego , przymocowalem lepiej wydech - nic, poruszalem wszystko co bylo pod reka- nic nie stwierdzilem urwanego czy poluzowanego zakladam wszystko i dalej stuka :( dodam ze to stukanie to slychac tak do 20 metrow nazewnatrz wiec dosc glosno
co to moze być
dlaczego Mercedes?? - bo lubie kobiety z klasą
jarzyna@op.pl
mb 116 280 SE z już bez LPG :D
Post: śr paź 29, 2003 8:09 pm
Stuka Ci lewa półoś a konkretnie lewy przegub wewnętrzny na wejsciu do mostu. Powinny być sztywno osadzone. Jeśli nigdzie nie ma luzu w zawieszeniu oczywiscie. Prawdopodobnie to będzie przyczyną. Jak coś znajdziesz, to ew. napisz.
Pozdro.
Post: śr paź 29, 2003 9:13 pm
Ewentualnie zacisk hamulca, ale to tylko ewentualność.
W116 450SE 75' -"Niunia"-na emeryturze.
W116 280SE 75'-"Manual"-sprzedam(3500zł)
Opel Kadett 1,3S 81' - "Kwadrat" - kupiony z przebiegiem 18Kkm w stanie idealnym
503 076 116
Post: czw paź 30, 2003 12:01 am
Miałem podobnie to był taki chamski dzwięk okazało się że "ręczny" a dokładnie okładziny się poluzowały i stukały sprawdz może to jest to nim rozbierzesz połowe koła i nic nie znajdziesz
Post: czw paź 30, 2003 9:38 am
Zair ma racje to jest sprawka przegubu w półosi ... na 99,99%
Robert__W116_300SD
Podobnie jak zir obstawiał bym półoś, umnie jest to samo.
