Dzisiaj jest wt lis 25, 2025 8:24 am
Post: pn sty 12, 2009 11:59 am
Witam kolegów ma problem nastepujący:
W czasie mrozów ostatnich (-20stopni)autko odmówiło zapalenia :( troche pomeczyłem je ale to nic niedało wiec zostawiłem do cieplejszych czasów a tu niespodzianka, 0 na termometrze silnik już odtajał ale niechce zagadać.
sprawdziłem świeczki dwie okazały wadliwe wymieniłem grzałem na dwa razy i nic.świeczki grzeją na 100% przez 20kilka sekund.
sprawdziłem dopływ paliwa do pompy jest ok powietrza też niema filt paliwa też ok.
co powinienem jeszcze w kolejności sprawdzić?
mój sprzęt W123 300D 77"
Post: pn sty 12, 2009 12:21 pm
tutaj trochę znajdziesz http://www.w114-115.org.pl/forum/viewtopic.php?t=38219
MB 350SE W116 E35 '77
Zawiozę do ślubu 510 263 758
Post: pn sty 12, 2009 12:23 pm
oblej pompę wtryskową i filtr ropy gorącą wodą, lej powoli, aby temp. dotarła wszędzie i zapali...
Post: pn sty 12, 2009 1:01 pm
zrobiłem tak ale nic niepomogło filtr i pompa przyjemnie ciepłe ale z zapłonu nici, silnik dzis też jakoś niechciał krecić zbytnio
Post: pn sty 12, 2009 2:27 pm
Parafina lub inne badziewie wytrąciło się z paliwa i zatyka przewody.
Moja rada Weż kuchenkę gazową turystyczną (camping gaz lub coś równie małego) podstaw pod komorę silnika . Zamknij klapę i grzej aż się to porozpuszcza.
Jak już zapali to dolej do ropy trochę benzyny. Ja po ostatnich mrozach dolałem na 30 litrów ropy 5 litrów benzyny i jak ręką odjął . Pali bez kłopotów a były problemy ponieważ zatankowałem we Wrocku ropkę po 3.11 na LUKU i problemy.
pozdrawiam i życzę odpalenia Marcin
Post: pn sty 12, 2009 7:08 pm
wymień filtr paliwa ,naładuj akumulator ,wstaw samochód do ciepłego garażu ,
nie podgrzewaj niczego otwartym ogniem bo spalisz samochód
zycie jest piekne
124 300D 1991
Post: pn sty 12, 2009 10:19 pm
nalej skyda do baku, a jeżeli nie będzie chciał zagadać to troszkę samostartu
Post: wt sty 13, 2009 6:01 pm
Piszesz, że filtr paliwa jest ok, więc musiałeś go wykrecić. dobrze odpowietrzyłeś układ po tej opeacji, najpierw podpompuj pompka reczną, aż zacznie wypływać paliwo, potem popuśc z dwa przewody od wtrysków, kręć rozrusznikiem, az pojawi sie paliwo i do momentu , kiedy wyczujesz, ze silnik chce załapać.
W124 200D - Śnieżyna
W124 300D - Menczysław (ex)
W123 240D - Kruszynka (ex)
