Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 2:41 pm
Post: ndz sty 11, 2009 2:15 pm
Witam,w wtrysku w głowicy z lewej strony jest kwadratowa puszka czarna do której dochodzą dwa przewody w kostce elektrycznej to natomiast jest przykręcone dwoma śrubami na płaski śrubokręt ,pomiędzy tym a wtryskiem są dwa oringi kupiłem nowe ale to nic nie zmieniło dalej się sączy paliwo ,czy ktoś wie co z tym zrobić .dziękuję za pomoc
Post: ndz sty 11, 2009 4:55 pm
To EHA, czyli regulator (nastawnik) ciśnienia. Wyciek jest typową usterką, pojawia się gdzieś wewnątrz pomiędzy metlową duszą a plastikowym oblewem i sączy się wszelakimi otworkami a czasem i przez sam plastik, nic zrobić się z tym nie da i trzeba wymienić na inny sprawny.
Potem trzeba sprawdzić i wyregulować ciśnienia bazowe wtrysku oraz skład mieszanki śrubą CO.
