Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 12:35 am
Post: czw sty 08, 2009 6:26 pm
I wziąłem sie za rozbieranie SEC i co sie okazalo ktos wyjął zarowki w liczniku z pozycji ASR I SRS. SRS i ASR caly czas swieci nawet jak odpale silnik. sprawdzilem dwa przednie czujniki ABS i maja po 1.25 ohma wiec raczej sa dobre nie mam pojecia gdzie znajduja sie tylnie. Objaw taki ze przy do jezdzie do skrzyzowania tak przy 5 km/h bije mi po pedale. jak rozpedze auto tak do 30 km/h i nacisne pedal ABS sie wlacza ale wydaje mi sie ze slabo poniewaz auto idzie slizgiem tzn raz na 5s pusci kolo a potem znowu blokuje i idzie slizgiem. Nie wiem jak wlasnie jest z abesem bo nigdy nie mialem absu w aucie. ma ktos moze jakis pomysl jak to moge zrobic?
Dodam jeszcze ze jak nie bylo jeszcze sniegu to jak walnolem w dziure to wylaczal sie abs tzn kontrolka dla liczniku mi sie zaczela swiecic. jak auto zgasilem i odpalilem znowu to juz nie swiecila i teraz tez nie swieci nie wiem czy dalej tak jest poniewaz od temtego czasu nie wjechalem w rzadna dziure.
MB 124 300CE +LPG 89r.
Opel Corsa +LPG 93r.
http://www.youtube.com/watch?v=DrsJusis ... re=related
Post: czw sty 08, 2009 6:38 pm
...a tempomat ci dziala? sprawdz czujnik stopu przy pedale hamulca..miałem podobną sytuacje w W210 , nie działał Abs , asr i tempomat po wymianie czujnika wszystko wrociło do normy.Moze w SEC jest podobnie?
V
Post: czw sty 08, 2009 6:45 pm
tepomat tez mi nie dziala moze to bedzie to gdzie sie to znajduje ?
A abs wogule ci nie dziala czy tez ci szarpal jak dojechales do skrzyzowania?
Post: czw sty 08, 2009 6:54 pm
Stuwka pisze:
Z tyłu jest jeden czujnik, który znajduje się w tylnym moście. To stary ABS, ale ja nie mogę narzekać, bo napradę nieźle hamuje - facet mi przed świętami Focusem zaparkował w zderzaku (na szczęście szkody to tylko lakier na zderzaku...). Zachowanie Twojego ABS nie jest normalne. Jak działa ok, to częstotliwość pulsowania hamulca (blokowanie i puszczanie kół) jest znaczna.
Czujnik stopu odpowiada również za zapalenie świateł stop, więc łatwo go sprawdzić. Można też multimetrem "na przejście". Jak przy pedale hamulca kolega napisał, no to właśnie przy pedale hamulca. Zajrzyj, trudno nie zauważyć.
MB W201 190E 2.0 KAT 1992 r.
Nissan 350z '08 (480KM TT)
Ferrari Testarossa '91
Intrall Lublin III '05
2oo: Honda CBR 1000RR '08
Aprilia RSV4
Post: czw sty 08, 2009 7:12 pm
Własnie stop mi swieci bez zadnych zarzytow musze zebrac teraz informacje bo chyba zaraz pujde do garazu robic :) a WIS pisze wlasnie ze jak ma sie asr to sa dwa.
Post: czw sty 08, 2009 7:22 pm
No faktycznie są 2, nie zwracałem nigdy uwagi, bo nie mam ASR [zlosnik]
Aprilia RSV4
Post: sob sty 10, 2009 11:02 am
A wiec mam przyczyne czemu nie dziala dobrze abs prawy czujnik w przednim kole jest zepsuty i mam pytanie zadzwonilem do ASO i chca za niego 780 + 230 za zmiane kabla + 3 uchwyt. czy wszystkie czujniki nawet te ktore auta nie mialy asr sa takie same?
Post: sob sty 10, 2009 11:29 am
Stuwka pisze:
Wg mnie są takie same, to jest po prostu czujnik ABS a sygnał z niego wykorzystuje system ASR.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
Post: sob sty 10, 2009 11:30 am
no to zostaje mi tylko szukac uzywki ma ktos moze taki na stanie? [zlosnikz]
