Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 12:16 am
Post: śr gru 24, 2008 5:39 pm
Panowie czy to normalne że na D mam obroty ok. 600-700?
Jak zmienię na N lub P to mam prawie tysiąc. Nadmienię że czasami na dłuższym postoju w oczekiwaniu na zmianę światła, przerzucając z D na N i z powrotem auto potrafi mi zgasnąć. Gazu nie zakładałem.
Jakieś sugestie, przeczesałem forum i nic mi nie podchodzi.
Dodam że skrzynia oznaczona została numerem 722428 03 379197.
Ile oleju takowa mieści?
DB w124 E 220 C - using
DB w210 E 220 CDI - using
DB w210 E 290 TD - sold
DB w124 E 200 C -sold
DB w124 250 TD - sold
Post: śr gru 24, 2008 9:18 pm
Numer GG: 7505845
Obroty przy zalaczonym napedzie jak najbardziej poprawne moim zdaniem, tez tak mam. Tak samo na N i P kolo 900. Co do gasniecia ja mialem u siebie taki objaw kilka razy, ze jak odpalilem zimne auto i chcialem szybko ruszyc bez czekania az sie troche skrzynia rozrusza, to po przejechaniu kilkuset metrow (np. dojazd do glownej drogi) i zatrzymaniu na D obroty spadaly do 500 lub gasl. U mnie pomogla zmiana trybu pracy skrzyni z najczesciej uzywanego E na S - problem znikl. U Ciebie moze to byc sprawa regulatora wolnych obrotow - nie faluja Ci czasem na N i P ?
Post: sob gru 27, 2008 12:02 pm
Cremek pisze:
Masz racje, czasami potrafią lekko falować, sądziłem że to swiece,ale wymieniłem je i dalej.
Ile taki regulator kosztuje lub ew. czy można go naprawić??
Drugie moje pytanie to ile oleju wchodzi do skrzyni IV ??bo przymieżam się do wymiany i nie wiem czy samemu się za to zabrać czy zlecić szpecowi
Post: śr gru 31, 2008 2:44 pm
grzesiekwie pisze:
Wymienić możesz sam to żaden problem. Tylko pamiętaj że olej wlewa się tam gdzie jest miarka i oczywiście przy wymianie oleju-nowy filter. Ile litrów nie pomogę ale myślę że koło 6-7L.
Możesz wlewać o co jakiś czas miarke włożyć, chyba będzie to w miare na oko dobre, a potem po odpaleniu i przejechaniu paru km powinno się ułożyć i ewent. dolej jak za mało. ;)
Lancia Lybra 2.0i 20V
Peugeot 205 1.6i Automatic
Truck:Volvo FH12 420 Globetrotter XL
Brak Gwiazdy...
