Dzisiaj jest pn sie 25, 2025 1:19 pm
Post: pn gru 29, 2008 3:06 pm
cześć
tak się zastanawiam czy ilość "rur" doprowadzających powietrze do patelni jest uzależniona od pojemności motoru?
u mnie jest tak:
inne 4,2 mają tak:
jest jakaś zależność? chciałbym do oryginału wrócić. Co do oryginalności patelni u mnie mam pewne wątpliwości.
Macie jakieś pomysły, czy montować to co się trafi i nie przejmować się? w sumie i tak w niczym pewnie nie przeszkadza druga "rurka" :)
Heaven Is In The Back Seat Of My Mercedes
W124 kombi, 1993, 3.0 diesel
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: pn gru 29, 2008 3:58 pm
To dolne zdjęcie to oryginał. To u Ciebie to jakaś samoróbka.
Dwa doloty ma 560 i chyba nowsze 500
Skoro masz już dwa wejścia w puszce i przy przednim pasie (oryginalnie powinno być u Ciebie jedno), to dokup w ASO dwie rury doprowadzające powietrze do puchy, bo i tak te silniki głodują jeśli chodzi o powietrze.
Tylko nie wiem jak to zniesie Twoje LPG [zlosnik]
A dwa doloty w 560 wyglądają tak:
Post: pn gru 29, 2008 4:27 pm
zegarek pisze:
właśnie jestem na etapie demontażu owego LPG, także chyba tego nie zniesie :) dlatego szukam nowej puchy, ta co mam jest poprzerabiana przez gazowników, coś tam dodali coś obcięli. A poza tym stara jest powyginana od wystrzału gazu.
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: pn gru 29, 2008 4:54 pm
W mojej 420 z 89r. są dwa węże tak jak na zdjęciu tej 560.
ex MB W126 420SEL 89'
FORD Fusion 1.4 TDCI 04'
PEUGEOT Bipper 1.4 HDI 08'
Post: pn gru 29, 2008 6:31 pm
CZUWOJ pisze:
u mnie 420 z 1986 jest jeden
Bartek Rybak
W126 420 SEL 1986 315 kkm
Post: pn gru 29, 2008 6:39 pm
500 z '89 też ma dwie :)
Post: pn gru 29, 2008 7:26 pm
Patrząc na przedni pas u mnie również wygląda jak by miały być dwa wejścia, po obu bokach chłodnicy są miejsca na rury. Dziwna sprawa [szalone]
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: pn gru 29, 2008 8:13 pm
Wg tego powinieneś mieć dwie rurki.
Post: śr gru 31, 2008 11:32 am
Podczepiając się pod temat, to czy jeśli jedną z rur doprowadzających powietrze do filtra mam przetartą, to czy może mieć to jakiś wpływ na zachowanie się silnika?
MB C126 560 SEC '87
Post: pn sty 05, 2009 11:09 am
CZUWOJ pisze:
tak, ale Kolega pisał o M116 :)
Marcin1981 pisze:
nie sądzę aby miało to większe znaczenie, prawa rurka ma otwór od strony chłodnicy... Może pokaż jak wygląda u Ciebie to przetarcie
Post: pn sty 05, 2009 11:40 am
Janfocus pisze:
CZUWOJ pisze:
Since engine output increase 09/87 all engines in model 126 have been fitted with a double snorkel.
Jak wszystkie to wszystkie. W M116 też podnieśli kompresję. Wynika zatem, że dwie rurki powinny być.
Post: pn sty 05, 2009 11:43 am
Wiem o czym pisał :)
Tam jest napisane że dwie rurki mają M117 a od 1987r również pozostałe(V8 oczywiście)
Tu jest potwierdzenie jakby co
Obrazek[/quote]
Post: pn sty 05, 2009 2:39 pm
zegarek pisze:
CZUWOJ pisze:
Wiem o czym pisał
sorry nie doczytałem :)
