Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 12:34 am
Post: sob gru 20, 2008 3:35 pm
I na stanie nastepny mercedes. troche jest do poprawki wiec jak zrobie go na lato wtedy dam dokladniejsze foty pozdrawiam.
http://Stuwka.fotosik.pl/albumy/559422.html
MB 124 300CE +LPG 89r.
Opel Corsa +LPG 93r.
http://www.youtube.com/watch?v=DrsJusis ... re=related
Post: sob gru 20, 2008 4:00 pm
Całkiem ładny. Bezawaryjności życze. Można wiedzieć ile dałeś i co w nim jest do roboty?
BMW 728iA B+G '99
W210 E230 '97 - ojcowóz
EX: VW Vento '92 1.8B
W124 E250 Turbo Diesel '93
Post: sob gru 20, 2008 4:29 pm
19 tysiecy dostalem duzo czesci dwie nowe opony na 18 cali
do roboty jest szyber dach nie domyka sie i abs przy dojezdzaniu do skrzyzowania tak przy 5 km na godzine zaczyna bic po pedale i tepomat nie dziala takze zima bedzie pracowita pozdrawiam.
Post: sob gru 20, 2008 6:22 pm
Z tego co pamiętam to ten SEC był w ogłoszeniu na allegro za 21 tysi.
BMW 728iA B+G '99
Post: sob gru 20, 2008 7:05 pm
Ładne auto towarzyszące SECowi [zlosnik]
Jakiej f-y masz instalację? Jak z łaknieniem?
Sprzedam:
Termometr KOMPLETNY W124 LINK
Post: ndz gru 21, 2008 10:32 am
tak ten sec byla na allegro.
gazu pali okolo 20 l. ma ktos moze ksiazke serwisowa do SEC?
Post: ndz gru 21, 2008 10:46 am
pozyczasz go na weekendy??? [zlosnik]
Post: ndz gru 21, 2008 10:51 am
Co do tempomatu to wydaje mi się że serwomechanizm tempomatu jest z 3 serii.
Prędkościomerz jest przełożony z auta z komputerem pokładowym.
Powodzenia w dopieszczaniu i przyjemności z jazdy życzę!
MB - mój drugi dom
Post: ndz gru 21, 2008 4:49 pm
Miłego użytkowania.
A tego z Luksemburga co pokazywałeś, to oglądałeś?
Post: ndz gru 21, 2008 10:49 pm
ogladalem strasznie mial zazygany silnik automat nie chodzil tak jak powinien przeciagal biegi i do tego strasznie dziwnie wskakiwal wsteczny. co do licznika tak byl wymieniany a mam pytanie co to jest za wyswietlacz na dole pod predkosciomierzem? ma ktos taki moze?
Post: ndz gru 21, 2008 11:16 pm
Numer GG: 5048999
Stuwka pisze:
Jak były oryginalne zegary, to pokazywał godzinę.
VW PASSAT B4 1.9TDI
BEZ GWIAZDY NIE MA JAZDY!!!
W124 E220 1995r. - ex
W124 250D 1992r. - ex
Post: czw sty 08, 2009 12:19 pm
Szyber juz zrobiony prowadnice ktore ciagna szyber byly rozwalone koszt 580zl czesci kupione w ASO + piwo :-) zostal jeszcze abs :)
Post: czw sty 08, 2009 12:34 pm
Stuwka pisze:
poniżej tego zegarka jest wyswietlacz temperatury na zewnątrz...
fajne auto, choć cos te wloty powietrza mu zaniedbano...
Post: czw sty 08, 2009 1:23 pm
nie stety wloty powietrza musza byc w takim miejscu bo jak je zaloze tak jak maja byc orginalnie to na lpg na wolnych obrotach gasnie. zauwazylem ze z tym abs nie dziala tez asr i z tego co czytalem to tez jest razem podlaczone z tepomatem wiecie moze czy to prawda??
Post: czw sty 08, 2009 2:51 pm
Stuwka pisze:
No bo ABS i ASR działaja na tych samych czujnikach, jak nie działa ABS to nie działa ASR, ale od tego powinna byc kontrolka i się świecić w liczniku.
Pozdrowienia z Wielkopolski
604-18-22-31
