Dzisiaj jest pn sie 25, 2025 6:12 pm
Post: ndz gru 21, 2008 12:44 pm
Mam panowie nastepujący problem
Mam dwuletni akumulator 74A 650 Ah i nie wiem co sie dzieje
Od jakiegos czasu nie moge odpalic samochodu. NIe pada on całkowicie bo wystarzy dotknięcie kabli z innego auta i daje czadu. Ładowałem aku dwa dni działał nastepne siedem dnia ale w tym czasie auto było garazowane. Wczoraj zostawilem na noc na polu i dupa. Dodam jeszcze ze mialem problem z wyłącznikiem tylnego oswietlenia kabiny a mianowicie niby wyłączał światełko ale prąd nadal leciał. To zostało zlikwidowane ale aku dalej ma problemy z odpowiednim prądem
Dodam ze prąd jaki został zmierzony na aku podczas pracy silnika, jak mniemam jest to równiez prad jaki dochodzi z alternatora do aku wynosi 13.82 V
Prosze o opinie bo nie uśmiecha mi sie pod choinke dostac akumulatora
wesołych swiąt
Bez gwiazdy nie ma jazdy!
w210 320 cdi [ black widow]
Chrysler 300 C 5.7 HEMI [ potwór]
w124 300E-24V ex
Post: ndz gru 21, 2008 1:23 pm
może masz zwarcie na 1 celi, prąd ładowania 13,8 może być, sprawdź pobór w stanie spoczynku generalnie to diagnoza jest prosta więc nie widze specjalnych możliwości zbyt wiele.
W140-500SE-LPG sekwencja
W126-500SE-LPG blos
Gdybym chciał walczyć z każdym idiotą na forum brakło by mi życia.
Post: ndz gru 21, 2008 2:39 pm
a teraz juz zwariowałem
posprawdzałem co kolega poradził, na wyłączonym silniku praktycznie nie ma poboru ale w godzine akumulator jak pokazywał napięcie 12 teraz pokazuje 5 więc to juz wiadomo co jest ale sprawdzajac na epc sa dwa modele akumulatora 62 Ah i 100 ah który wybrac???
w124 300E-24V ex
Post: ndz gru 21, 2008 3:38 pm
w-126 pisze:
Co to znaczy "na 1 celi" ?
- na jednej?
- na pierwszej?
Jak się pisze ZDANIA to się używa SŁÓW a nie cyfr. Unika się wtedy takich niedomówień.
w-126 pisze:
Jeżeli chodzi o wartość - to nie może być.
Jest to wartość stanowczo zbyt mała - świadczy tylko o tym, że alternator ładuje. Chyba zgodzisz się ze mną, że inna będzie wartość tego napięcia bezpośrednio po uruchomieniu silnika (kiedy alternator pracuje z całą mocą żeby uzupełnić energię utraconą w czasie rozruchu) a inna będzie po przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów, kiedy akumulator wykazuje objawy naładowania. Kiedy należy mierzyć - dopowiedz sobie sam.
Prawidłowa wartość napięcia po dłuższej jeździe powinna wynosić ok. 14.3 volta <br>Dodano po 2 minutach.:<br>
skorpionkrak pisze:
Jeżeli sprawdzisz na PRAWDZIWYM EPC - to po wprowadzeniu numeru podwozia otrzymasz tylko jedną, prawidłową odpowiedź.
Post: ndz gru 21, 2008 4:42 pm
sprawdzalem na tym epc z tego forum
podaje vin bo moze ja cos zle robie
wdb1240311b702729
w124 300E-24V ex
Post: ndz gru 21, 2008 5:57 pm
Nie robisz nic źle.
Po prostu EPC dostępne na forum to wersja mocno "okrojona" - wyszukuje jedynie do danego modelu. Tutaj potrzebne jest pełne EPC - takie, jakim dysponuje ASO.
W203 Kompressor
Post: pn gru 22, 2008 12:06 pm
nie wiem na której celi bo nie widziałem akumulatora [zlosnikz] , 13,8 to ładowanie ok(na styku ale ok) pod warunkiem że nie jest niższe w czasie obciążenia oczywiście że lepsze jest 14,4 mozna dać regulator żeby mocniej wzbudzić alternator.
Nie ma czegoś takiego jak jakies większe zmiany kiedy alternator daje powiedzmy 14,4 V to tyle daje nie zaleznie czy akumulator jest naładowany czy rozładowany, minimalne zmiany sa możliwe co najwyżej.
Alternator pracuje z taką moca aby uzyskać wartość 14,4V a czy jest to w danym momencie pełna moc to mozna dyskutować
W126-500SE-LPG blos
Post: pn gru 22, 2008 2:43 pm
No to wytłumaczyłeś Geriiemu i chłopak juz będzie wiedział.
Pewnie ma niewielkie pojęcie o elektryce i sie trochę douczył ;)
Chłopakuw-126 przyjmij do wiadomości, że jak Gerri coś odpowiada w dziedzinie elektryki, to się to przyjmuje za pewnik bez gadania. Koniec, kropka. On się zna.
I z tym napieciem ładowania na naładowanym i nienaładowanym aku tez ma rację. [zlosnik]
W201
W124
W168
Post: pn gru 22, 2008 3:52 pm
Moderator
Moderator
Numer GG: 183187
Panowie istnieje pewna subtelna różnica między prądem na napięciem.
Worek
Post: pn gru 22, 2008 7:36 pm
skorpionkrak pisze:
wdb1240311b702729
Wyjaśnienie leży w Twoim zasięgu (bez użycia serwisowego EPC)
Rozszyfruj VIN-a - masz kod 673 który wszystko wyjaśnia.
Post: pn gru 22, 2008 8:49 pm
ghost2255 pisze:
chłopaku zrozum że napięcie to wynosi 14,4V a zmienia się natężenie w danym okresie rozładowania/naładowania, chyba ze mamy doczynienia włąśnie z uszkodzonym akumulatorem ewentualnie skrajnie rozładowanym.
W126-500SE-LPG blos
Post: pn gru 22, 2008 10:52 pm
w-126 pisze:
napięcie też się zmienia bo układ ma swoje rezystancje...
Napięcie ładowania powinno być w zakresie 13,9-14,5V A gdy alternator nie daje rady (z powodu uszkodzenia (np regulatora) lub zestarzenia uzwojeń alt) to czasem nie jest w stanie pod obciążeniem osiągnąć 13,9V -częsty problem w starszych alternatorach
Aby prąd ładowania się zmieniał napięcie tez musi -prawo Ohma (akumulator tez ma swoją rezystancję)
Post: wt gru 23, 2008 1:58 am
Janfocus pisze:
w-126 pisze:
zgadza się, moje założenia to idealny alternator (nowy) bo to normalne że stary może nie dac rady wyrównać do słynnych 14,4 v, teoretycznie utrzymanie 14,4 v jest możliwe w przypadku rozładowanego akumulatora
W126-500SE-LPG blos
