Dzisiaj jest pn sie 25, 2025 4:45 am
Post: sob gru 13, 2008 2:46 pm
witam,
mam problem z kierunkowskazami bocznymi w c-klasie rocznik 1997. na początku myslalem (kiedy juz zauważyłem, że nie działają) że popalily sie żarówki, wydało mi się dziwne, że dwie naraz, ale wszystko sie może zdarzyć. wyminiłem je więc na nowe a kierunki dalej nie działają...ma ktoś pomysł, co to może być? dodam jeszcze, ze nie ma objawu w postaci szybszego tykania po właczeiu kierunkowskazu typowego dla nie działania jednego z nich.
Mercedes-Benz - Zukunft des Automobiles
W201 190 2.0 Diesel, 1986
W202 C250 T Turbodiesel, 1997
Post: sob gru 13, 2008 4:18 pm
Powtarzam po raz milion pierwszy:
MODEL C-202 PRZED LIFTINGIEM (KLUCZYK-SCYZORYK) MA ZUPEŁNIE INNĄ BUDOWĘ UKŁADU ELEKTRYCZNEGO OD MODELU PO LIFCIE (Z KLUCZYKIEM "RYBKĄ)
SĄ TO ZUPEŁNIE RÓŻNE AUTA!
Bez tej informacji określenie przyczyny usterki jest niemożliwe!
W203 Kompressor
Post: sob gru 13, 2008 5:17 pm
Kluczyk scyzoryk i przepraszam, że po raz milion pierwszy musiałeś to napisac ;)
Post: śr gru 17, 2008 9:07 am
naprawde nikt nie ma na to pomyslu?
Post: pt gru 19, 2008 12:38 am
Skoro jest to auto z "rybką" - to za włączanie wszelakich świateł odpowiada moduł "SAM" znajdujący się w skrzynce bezpieczników. Boczne migacze podpięte są do jego wtyku oznaczonego nrem 5
4 noga - kabel czarno-żółty (migacz lewy)
2 noga - kabel czarno-szary (migacz prawy)
Zobacz, czy takie kable w podanych miejscach egzystują.
Możesz sprawdzić kontrolką czy na podanych stykach wtyczki pojawia się napięcie po włączeniu migaczy.
Możesz również sprawdzić (np. w EPC) czy boczne migacze znalazły się w aucie już w fabryce - czy później.
Post: pt gru 19, 2008 8:08 am
napisałem powyżej, że scyzoryk, nie rybka ;) myślę, że były tam fabrycznie ponieważ wg prospektu mercedesa C-klasa (przynajmiej wersja kombi, a taka posiadam) miała je w wyposażeniu standardowym.
Post: pt gru 19, 2008 9:35 am
ja bym najpierw zaczął od sprawdzenia czy sa wogóle podłączone, spokojnie powoli a dojdziesz do sedna
Post: pt gru 19, 2008 3:50 pm
chetnie to sprawdze jak sie dowiem gdzie ;) po zdjęciu tych kloszy z błotnika widac kabel, do którego mocowana jest zarowka (wtyczka jest zakonczeniem kabla) i kabel stawia wyrazny opor przy wyciaganiu wiec mechanicznie napewno wszystko połączone jest, tylko nie wiem gdzie znajduje coś co nimi steruje...bezpeiczik wg instrukcji jest jeden od wszystkich kierunkow no i działa, poza tym dziwne, ze nie ma objawu typowego dla niedziałającej żarówki np. z tyłu, czyli szybkiego tykania (sprawdziłem), boczne w ogole nie reaguja. acha i sa napewno fabryczne bo instrukcja od kombi jak sprawdzialem uwzglednia je w spisie oswietlania jakos standard.
Post: pt gru 19, 2008 8:59 pm
bartek_190D pisze:
napisałem powyżej, że scyzoryk, nie rybka ;) .
No to już nie wiem po co się pytam jaki model... [zlosnik] [zlosnik]
Akurat pisałem tekst o "rybce" - może dlatego wszędzie widziałem inne rybki - całe akwarium ;)
A teraz inna wiadomość : w dostępnych materiałach nie znalazłem schematu podłączenia bocznych migaczy w starszym modelu.
Post: sob gru 20, 2008 11:27 am
hehe no wlasnie ja tez nic nie moglem znalezc i liczylem na doswiadczenia forumowiczów ;) W201 mialem obcykane prawie całe, ale W202 mam od niedawna i wciaz nie moge go rozgryzc ;)
