Dzisiaj jest pn sie 25, 2025 2:31 pm
Post: czw lis 27, 2008 12:01 pm
Do czego sluza?
chodzi mi o kanal, ktory wychodzi z konsoli na wysokosci drewnianej wstawki i wchodzi do obu skrzydel drzwi.
tapicerka jest wyraznie ciepla na powierzchni 20 cm x 20 cm, wiec najwyrazniej cieplo to jest rozpraszane w drzwiach.
po co takie rozwiazanie?
Bartek Rybak
W126 420 SEL 1986 315 kkm
Post: czw lis 27, 2008 12:15 pm
sneer pisze:
żeby przy -20 stopniach lub niżej było ci ciepło. Jeździłem wcześniej 115-stką gdzie takiego udogodnienia nie było i widzę wyraźnie lepszy komfort cieplny. Bez grzania w drzwiach w zimie na dłuższej trasie od drzwi wyraźnie "ciągnęło" zimnem pomimo silnego nadmuchu na nogi. Człowiek się szybko przyzwyczaja do lepszego [zlosnik]
Post: czw lis 27, 2008 12:38 pm
chodzi o to aby drzwi nie zamarzały [zlosnik]
Post: czw lis 27, 2008 3:18 pm
Jak zgasisz auto i pójdziesz spać to do rana i tak ci zamarznie [zlosnik] [zlosnik] [zlosnik]
Post: czw lis 27, 2008 3:22 pm
Tam jest taka gąbka która to ciepło rozprowadza. Niestety z czasem niszczeje i skuteczność tego grzania spada. Ale poprawa komfortu jest jednak odczuwalna.
Post: ndz gru 14, 2008 9:02 pm
Bukol pisze:
O, odkopałem ten wątek, choć jego autorowi odpowiedziałem już osobiście w realu :)
Nie wiem co wy tam w tych swoich drzwiach za kontrabande w paczkach poupychaną macie, że wam tłumi przelot [zlosnik] ale w moim W116 te kanały służą do nawiewania powietrza elegancko na szyby w przednich drzwiach. Czyli dmuchawa działa nie tylko na szybe przednią, ale i na szyby boczne - i to działa bardzo skutecznie, odparowując je w mig, bez potrzeby gimnastyki z celowaniem w nie z bocznych nawiewów, jak w innych autach.
No chyba że w W126 coś usprawnili :) ale jeśli nie dmucha tylko grzeje boczki, to stawiam bardziej na nieprawidłowe zmontowanie bebechów drzwi po jakimś rozbieraniu.
Gab
Post: ndz gru 14, 2008 9:20 pm
Gab pisze:
ja Ci dam po rozbieraniu, ty, niedobry ty.
Bartek Rybak
Post: ndz gru 14, 2008 11:01 pm
Gab pisze:
tak w 126 jest oddzielny nawiew na boczne szyby i oddzielne kanały nawiewu ciepłego od drzwi...
Post: ndz gru 14, 2008 11:30 pm
Janfocus pisze:
Gab pisze:
Tzn. uściślijmy - o ile pamiętam auto Bartka, to W126 ma jeden kanał wchodzący w drzwi - czyli te rozdziawioną dziurę, którą widać po ich otwarciu. Co się z tym powietrzem dzieje w W126 nie wiem - u mnie w W116 dmucha na szyby szczelina miedzy szybą a boczkami. Czy przy okazji grzeje też boczki nie zwróciłem uwagi. I wydaje mi się to efektem zamierzonym przez fabrykę, a nie wynikiem złego spasowania boczków :)
Bo jeśli czyści mi szybe przez złe spasowanie, to lece to zaraz opatentować :)
Natomiast boczne nawiewy w desce to inna inszość i są takie same jak w każdym innym aucie - dmuchają ciepłym i jak ktoś lubi, też można sobie
z nich dmuchać w nos albo na szybe :)
Gab
Post: pn gru 15, 2008 10:31 am
Gab pisze:
tak oraz nawiewy boczne z deski na szyby boczne oraz boczny nawiew zimnego...
Za to ten nawiew co idzie w drzwi dmucha z drzmi, nie na szybę.
Post: pn gru 15, 2008 7:23 pm
Dobra Panowie nic nie rozumiem :o
Włączając "odparowanie szyb" (przycisk klimy), szyby boczne zaczynają odparowywać równomiernie od dołu na całej linii "styku" szyby z boczkiem.
Jak zatem, a właściwie którędy dostaje sie tam powietrze ? :roll:
Michał
V8 500 '91
V8 500 '93
Post: pn gru 15, 2008 8:26 pm
michal pisze:
Szczelina. Od wewnatrz boczki drzwi nie przylegaja do szyby - jest szczelina
na całej długości. Powietrze wlatujące tymi dolnymi kanałami do drzwi wylatuje w gore i odparowuje szybe. Tak to działa u mnie w W116. Nie mam klimy - ten nawiew traktowany jest jako cześć obiegu "w górę" - czyli jak ustawie suwakami, żeby mi dmuchało na szybe przednią to dmucha i na boczne przez drzwi. Nawiewy w desce to osobna historia.
Jak jeździłem w grubej kurtce z elegancko opartym łokciem o te "półeczke"
na drzwiach to się ciągle wnerwiałem, że mam zaparowaną szybę a pasażer ma czyściutką i tak wymacałem, że to jednak tam dmucha. Bardzo rozsądne rozwiązanie.
Koncepcja, że służy to podgrzewaniu samych drzwi jest wg mnie bez sensu - strata energii, a nie ma to żadnego wpływu na komfort jazdy, chyba że ktoś waży 250 kg i mu tyłek do boczków drzwi dotyka - to może to ciepło czuje :)
Gab
Gab
Post: pn gru 15, 2008 8:49 pm
Gab,
trochę nie precyzyjnie sie wyraziłem. To ze przez szczelinę to wiem, ale po przeczytaniu powyższych postów, zaczęło mi sie wydawać ze ten kanał w drzwiach nie rozprowadza powietrza na szyby boczne.
Michał
V8 500 '91
V8 500 '93
Post: wt gru 16, 2008 10:17 am
Gab pisze:
[zlosnik]
Post: wt gru 16, 2008 12:58 pm
Gab pisze:
Zapraszam na przejażdżkę z włączonym nawiewem w drzwiach [zlosnikz] a potem specjalnie dla Ciebie zatkam wlot powietrza do drzwi jakąś szmatą i będziesz miał porównanie :lol:
