Dzisiaj jest pn sie 25, 2025 8:21 am
Post: ndz gru 14, 2008 5:02 pm
Witam, temat poruszany wielokrotnie, przeszukane, przeczytane a rozwiązania jak nie było tak nie ma... :roll:
Silnik OM603 bez turbo, po przełączeniu stacyjki na grzanie NIE ZAPALA się kontrolka grzania ale prąd na świece idzie przez jakieś 20 sek aż do momentu kiedy w kontrolerze przeskoczy jakiś przekaźnik i prąd przestaje płynąć i wtedy dopiero zapala się kontrolka grzania...
Świece pomierzyłem omomierzem sprawdzając między masą a "dziurkami" w kostce kabla idącego na świece - na jednej nie było przejścia to ją wymieniłem (na Febi) na pozostałych opór między 0,9 a 1,5 (oma chyba).
Na kontrolerze pisze 0075451632 i 899149.
Jak silnik jest zimny to trzeba się zmęczyć strasznie żeby zaskoczył (ze 3 razy podgrzewać i długo kręcić) a jak zaskoczy to dymi strasznie. Jak jest zagrzany (wystarczy 2 -3 minuty pracy) to pali od pierwszego strzała.
Ma ktoś jakiś pomysł?
Post: ndz gru 14, 2008 5:14 pm
sprawdź prąd jaki płynie do każdej ze świec (miernik o zakresie do 20A w szereg między świecą a kabelkiem zasilającym). Rezystancja nie jest miarodajna -mocno zależy od przekroju i temperatury spirali...
Post: ndz gru 14, 2008 5:23 pm
A jaki prąd powinien płynąć?
Czy mierzyć można między pinami na kontrolerze a i dziurkami w gniazdku?
Post: ndz gru 14, 2008 5:24 pm
Poza tym usterki świec potrafią ujawniać się dopiero po jej rozgrzaniu. Omomierz tego nie wykryje.
W203 Kompressor
Post: ndz gru 14, 2008 5:29 pm
Może być też uszkodzony przekaźnik świec żarowych (kontroler), ale to uszkodzenie występuje dość rzadko.
Post: ndz gru 14, 2008 5:39 pm
redy pisze:
Mierz na samej świecy (bo kabel też może być uszkodzony), prąd w granicach kilkunastu A (to zależy od stanu świec), u mnie w123 miały między 14-16A
Mierząc prąd dowiesz się też czy działa właściwie automat...
