Dzisiaj jest pt lis 28, 2025 5:57 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: wt gru 09, 2008 11:17 pm
To może od razu kup porządny aku, taki do ciężarówek, co? [zlosnik]
Mój 300SD odpalał (zanim owy aku umarł ze starości) ze standardowego 72 Ah za pierwszym razem przy -15 stopniach po jednym podgrzaniu,
a gdy miałem schrzaniony rozrusznik (zwarcie w "automacie", nieregularnie kręcił) z owego akumulatora na dotyk palił spokojnie do -10 stopni.
Przestań szukać problemu w akumulatorze i sprawdź stan silnika, zaczynając od luzów zaworowych, filtra paliwa, rozrusznika, itp.
Bo to, że nie odpala z takiego akumulatora nie jest normalne, a ogólnie trochę mniejszy akumulator niż zalecany to nic złego, bo szybciej się doładowuje. W czasach, gdy produkowano W123 akumulatory miały mniejsze prądy rozruchowe niż obecne o tej samej pojemności, stąd takie duże pojemności podawane w danych fabrycznych.
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: śr gru 10, 2008 6:18 pm
jak mi padł aku w beczuni 300D to załozyłem mu z poloneza 60 AH / 540A
w srednim stanie i taki siedzi do tej pory. i odpala przy -8 stopniach bez problemu (rozrusznik po regeneracji) tylko jak go odpaliłem i nagrzałem zarówki, i zgasilem zaraz i znowu odpaliłem to tak z 3-4 próby i juz odpalał na ho ho ale jak juz jechał to sie nałądował. a wczesniej mi nie odpalał bo szczotki były do bani w rozruszniku. potemnie odpalał bo w filtzre powietzra maiłem mysz :o i zakorkowała powietzre [zlosnik] a teraz ostatnio misie cos podymiło i wymieniłem kable wysokiego napiecia. i wiedz szukaj problemu w Kablach , rozruszniku, filtry, i tez alternartorze moze łąduje ale za słabo. i któras dioda apdła ;/
Plastiki :)
Post: śr gru 10, 2008 6:29 pm
Diablo991 pisze:
W 300D to gdzie to będzie? [cool] [cool] [cool]
Post: śr gru 10, 2008 8:42 pm
to jejku od akumulatora do rozrusznika :) to miałem na mysli hehe^^
Plastiki :)
Post: sob gru 13, 2008 8:47 pm
no własnie po parametrach auta, chodzi o to ze katalogi podaja parametry w ktorych miesci sie bateria i on pewnie bedzie sie tym podpierał i co mam wtedy powedziec.
To powiedz że kupiłeś akumulator do 116 6,9
www.mbfans.pl
W123 450TE "beżuch"
R129 500SL "Czarnuch"
W114 280C 73 "Miami Blue"
W126 300SE "koksik"
W123 230CE"kaleson"
Post: czw gru 18, 2008 5:56 pm
:) , mechanior ustawił mi zawory i gra gitara. ale powiedzial ze cos niemilosiernie stuka w silniku, na poczatku myslał ze to cos w wakumpompie ale powiedzial ze jak sa normalnie hamulce to nie to, zalozyl sluchaweczki obsluchal silnik i powiedzial ze to chyba 3 albo 4 cylinder. albo pekniety tłok w zdłuz albo juz tak wychodzony ze lata na boki, zekomo nie opyla sie naprawiac lepiej poszukac silnika uzywanego.
