Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 2:30 am
 Tytuł: Diagnoza ASR
Post: sob lis 01, 2008 8:32 am
Czy jest możliwosc zdiagnozowania samemu układu ASR, bo w moim aucie ten układ nie działa.
Można jakoś wybłyskać błędy jak w W124?
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: sob lis 08, 2008 4:47 am
A czy jest moliwosc sprawdzenia poprawnosci dzialania czujników ABS, ASR, jakims miernikiem cyfrowym.
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: sob lis 08, 2008 9:13 am
omomierzem spróbuj na rozłączonym przewodzie, czujnik to cewka i rezystancja wynosi 1,1 kΩ - 1,2 kΩ.
Post: sob lis 08, 2008 2:21 pm
podczepie sie pod watek zeby niezakladac 100tysiecy podobnych tematów!
czy jazda na non stop wyłaczonym systemie ma jakies negatywne konsekfencjie dla niego samego??
bo nieukrywam ze prawie cały czas tak jezdze - troche mnei razi ten trujkacik ale jakos lpiej mi sie tak jezdzi!
polonez 2.0 turbo - "zabawka" Męża ( i jego miłość)
syrena 105- nasze wspolne dziecko
CLK208 2.3 kompressor
FSO Polonez caro plus 1.6
Post: sob lis 08, 2008 6:26 pm
konsekwencji raczej nie ma bo teoretycznie starsza spokojna osoba nie jeżdżąca w zime nigdy nie uświadczy tego systemu to samo tyczy się abs, raczej zagrożeń nie ma ale ponieważ auto ma swoje lata pewno nie zaszkodziło by gdyby system nie raz został uruchomiony.
Post: sob lis 08, 2008 11:19 pm
a czy jesli si ego włacza i/lub wyłącza podczas jazdy to jest to szkodliwe??
Post: sob gru 06, 2008 9:37 pm
Możecie mi wytłumaczyć jak sprawdzić czy mam dobre czujniki asr, takim zwykłym miernikiem
Nie mam zbytnio pojęcia w elektronice, na co mam ustawić ten miernik aby sprawdzać czujniki?
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: pn gru 08, 2008 6:08 pm
Ktoś mi to wytłumaczy co i jak łopatologicznie
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: pn gru 08, 2008 6:23 pm
w-126 pisze:
Czerwony przewód miernika przełóż w dolne gniazdko COM.
Post: pn gru 08, 2008 6:27 pm
A na co przełączyć miernik <br>Dodano po 46 sekundach.:<br> A już zobaczyłem kropki, dzięki
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: pn gru 08, 2008 6:33 pm
System ASR wykorzystuje te same czujniki co system ABS. Jeśli ABS jest sprawny to wina nie leży po stronie czujników.
Post: pn gru 08, 2008 6:36 pm
też prawda, tylko że w tylnym moście są dwa czujniki, a do abs-u potrzebny jest jeden, może ten drugi jest padnięty
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
Post: pn gru 08, 2008 6:39 pm
jeśli chcesz zmierzyć rezystancję o zakresie do 2k to ustaw miernik j.n.
*sorry za jakość przeróbki...
Post: pn gru 08, 2008 7:47 pm
ja znalazłem że rezystancja czujników prędkości kół powinna być w przedziale 0,8 - 3,7kOhm
ale jakbyś przypadkiem przejeżdżał przez moją wioskę, podjedź, spróbujemy podłączyć jakaś maszynkę i zapytać co go boli
Post: pn gru 08, 2008 7:57 pm
jutro sprawdze jak rezystacja jest w moich czujnikach.
Dzięki za zaproszenie :) , ale raczej rzadko bywam w tych rejonach
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
