Dzisiaj jest pn sie 25, 2025 8:34 pm
Post: pn gru 08, 2008 10:03 am
Jak w temacie... Jeżeli w ogóle się on tak nazywa.
Od dłuższego już czasu walczę z przeklętym maglem i "fachowcami" co to wiedzą wszystko. Efekt jest taki, że po prostu trzeba było się samemu za to zabrać.
Każdy ruch kierownicą w prawo jest mocno obciążony. Wspomaganie praktycznie nie działa acz potrafi w momencie skręcania nagle powrócić co dla bezpieczeństwa nie jest najzdrowsze...
Odłączyłem ów czujnik tak, że wspomaganie chyba było ale za to strasznie mało pomocne. Kierownica chodziła piekielnie ciężko ale w każdym zakresie tak samo. Co sugerowało by właśnie ów czujnik.
W EPC nie zauważyłem, żeby ta część była oddzielnie oznaczona. Czyżby MB nie przewidywał tej części do wymiany?
W124 E 200, 94' M111 [LPG], golas manual - niestety sprzedany
W210 E 220 CDI, 00', Elegance, automat. 430 tys. km i szybko rośnie
W124 250TD, 92', maunal - istne cudo! 380 tys.
Autor powyższego postu najczęściej plecie bzdury...
Post: pn gru 08, 2008 2:28 pm
Dołączam się do pytania... kierownica chodzi mi dość ciężko (nawet po wymianie sworzni zwrotnicy).
Być może czujnik jest odłączony (lub kompletnie martwy) - ale gdzie go szukać...? Nie zdawałem sobie sprawy z jego istnienia :-/
Może ktoś podrzucić schemat lub zdjęcie?
Onegdaj: W-114 200D'71, W-115 240D'74, W-116 280SE'76, W-116 450 SEL'75, S-124 250 TD'88 (skradziony), S-210 2.2 CDI'98, S-124 300TDT'92 (rozbity). W-124 E300D'93, W-124 E300TD'94.
Aktualnie bez Gwiazdy... :-(
Post: pn gru 08, 2008 3:00 pm
Numer GG: 8478669
Najpierw sprawdzilbym pompe wspomagania [oczko]
W202 C250 '94
BMW R 1100 GS '99
W140 500SEL '93 USA - ex
Post: pn gru 08, 2008 8:41 pm
WALDORFF pisze:
Jeżeli się nie mylę to maglownice z czujnikiem zaczęto montować wraz z pojawieniem się liftingów (czyli od 99r).
trocin pisze:
[oczko]
też bym ją najpierw sprawdził... ano tak, sprawdziłem.
Post: pn gru 08, 2008 9:36 pm
Gabriel pisze:
wybaczcie, że trochę nie wstrzelam się w temat, ale czy mowa tutaj o parametrycznej przekładni?
W210 320CDI Avantgarde.
Post: pn gru 08, 2008 10:02 pm
Gabriel pisze:
Mylisz sie ;)
W140 CL 5.0 & w210 2.7CDI
Post: pn gru 08, 2008 10:18 pm
Te czujniki były już chyba w W140, jak się nie myle
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: pn gru 08, 2008 10:57 pm
butek22 pisze:
W W-140 było to właśnie PML (ParameterLenkung) i to nie był czujnik, tylko elektrozawór regulujący ciśnienie w układzie (a tym samym siłę wspomagania) w zależności od prędkości jazdy. Jeżeli ten zawór był z jakichś powodów cały czas otwarty - to wspomaganie gwałtownie malało.
Post: wt gru 09, 2008 1:25 pm
No ale jak to w takim razie wygląda w W210. Czy jest to na tych samych działaniach oparty mechanizm czy kompletnie co innego?
Wydałem 500 zł na regenerację (nowe uszczelniacze, smarowidła) maglownicy która tego nie wymagała i dalej nic, bez efektów. Na kompletnie zimnym silniku przez jakieś 30 sek. wspomaganie działa a potem ciach... i już w prawo trzeba się siłować.
I tak jeden spec uważa, że to zaworki na maglu, drugi, że to czujnik jeszcze inny też ma swoją wizję ale każdy mówi na koniec, że lepiej poszukać całego magla po regeneracji...
A mi się nie uśmiecha wykładanie znowu kilku ładnych stów tym bardziej, że moja przekładnia jest już z nowymi uszczelniaczami.
Fakt posądzania o usterkę tegoż czujnika potęguje to, iż po odłączeniu kierownica pracuje ciężko ale w każdym zakresie tak samo.
