Dzisiaj jest wt lis 25, 2025 8:21 am
Post: ndz gru 07, 2008 2:27 pm
Witajcie!
Postanowiłem jeszcze przed świętami i ewentualnym wypadem na narty zrobic porządek ze sprężynami. Planuje akcje od jakiegoś czasu i narazie po lekturze forum, katalogów i EPC ustaliłem co nastepuje:
W wersji sedan 230E powinna być zamontowana sprężyna (nie wzmacniana) o parametrach: średnica sprężyny - 116 mm
długość sprężyny - 460 mm
średnica zwoju - 14,8 mm
Wiem również,że ostateczną wysokość przy danym typie sprężyny reguluje się gumowymi miseczkami, które to wystepują w 4 rozmiarach odpowiednich dla danej opcji wyposażenia - im wiekszy wypas tym grubsza podkładka. Dostępne są podkładki( miseczki): 8mm,13mm,18mm,23mm.
Moje pytanie do osób które przerabiały temat, albo wiedzą jak jest, brzmi:
Czy do wersji 230E z automatyczną skrznią, elektryką szyb (4X), BEZ klimatyzacji, szyberdachu,webasta i nie taxi mam zastosować podkładki 13 mm czy 18 mm?Zakłądam,że grubości 8mm i 23mm nie wchodzą w grę? I czy parametry sprężyny, które podałem wyżej są zgodne ze stanem faktycznym ?
Przepraszam,ze się tak rozpisałem,ale wizja demontażu i montażu sprezyn wiecej niz jeden raz troche mnie przeraża :o
Pozdrawiam!
W126 280S
Smart 452 Roadster Coupe
Post: ndz gru 07, 2008 6:27 pm
Akurat sama opcja elektrycznie sterowanych szyb ma śladowy wpływ na zwiększenie masy nadwozia.
Natomiast, klima czy automat jak najbardziej. Jeżeli twoje auto jest mniej więcej zgodne z VIN, EPC prawdę ci powie na temat doboru sprężyn i ew. podkładek.
W123 200 '82
Post: ndz gru 07, 2008 9:08 pm
Niestety moje auto nie jest zgodne z VIN i to zmusza mnie do kombinowania. No chyba,ze jest mozliwość "podstawienia" danych do VINu wraz z kodami wypasu i obliczenia wysokości gum. Jeśli znajdzie się ktoś chętny,to bede wdzięczny za pomoc.
W126 280S
Post: ndz gru 07, 2008 9:28 pm
WDB 123 223 120 120 48
Po tym vinie dostaniesz sprężyny do 230E z ASB.
Jest to totalny golas z elektrycznym dachem .
