Dzisiaj jest pn sie 25, 2025 10:54 am
Post: sob lis 29, 2008 8:36 pm
Problem polega na tym ze po przekręceniu kluczyka zapalają się tylko trzy kontrolki na zegarze trójkąt i jakieś dwie po lewej stronie, a np. kontrolka od świec żarowych nie zapala się i objaw jest taki ze wo gule nie kreci rozrusznikiem. Auto było całe lakierowane w środku była tylko zdjęta podsufitka i wszystkie drzwi reszta nie był ruszana i po złożeniu już wszystkiego i podłączeniu aku. pojawił sie taki objaw. Prosił bym bardzo o pomoc. Silnik 2,9td 97r. Avantgarde
W140 350 Turbo Diesel 94r.
W210 290 TD Avantgarde 97r.
Post: sob lis 29, 2008 9:47 pm
a akumulator naładowany? radzę sprawdzić (najlepiej widełkami oporowymi) albo podmienić inny i zobaczyć co się dzieje. I czy po przekręceniu klucza w pozycję START słychać pykanie czy totalna cisza?
W210 320CDI Avantgarde.
Post: sob lis 29, 2008 10:08 pm
A jaki jest objaw przy próbie uruchomienia silnika (w momencie przekręcenia kluczyka na start)- kontrolki świecą czy gasną?
Jak gasną (przygasają) to szukałbym akumulator, przewody masowe baterii, silnika, rozrusznik.
Jeśli świecą ciągle to sterowanie automatem rozrusznika.
Opisz dokładniej krok po kroku jakiie objawy.
Jakub
W123, 300D, 5 biegowy manual, 1977- w trakcie generalnego remontu. http://www.w114-115.org.pl/f/viewtopic.php?f=50&t=44881
W210, 300TD, 5 biegowy automat, 1998- w trakcie ciągłej i bezawaryjnej eksploatacji.
Post: sob lis 29, 2008 11:37 pm
Numer GG: 2480923
Przeczyść klemy, dobrze dokręć i próbuj ponownie [oczko]
Serwis motocykli, sprzedaż części,
www.tech-moto.pl
Post: ndz lis 30, 2008 5:26 pm
Panowie a jak kolega kolegi w swoim W124 200D ma taki objaw że jak przekręci na start to nic sie nie zapala (kontrolki)--to co to może być?
Dodam że jak juz przekręci na grzanie świec i poczeka z minutę o wszystkie kontrolki się normalnie zapalają (tak jak powinno być i działa)
Jak przekręci na start i kontrolki sie jeszcze nie zapala to może normalnie zakręcić rozrusznikiem (tylko ze na zimnym silniku bez zagrzania siec nie zapali a jak juz jest rozgrzany to i owszem)
Dziej się to średnio raz na 4 rozruchy silnika.
_________________________
W123 200D 84 ex
W124 250D 92 ex
W140 300SE 91 ex wielkość ma znaczenie :) W140 RULEZZZ :)
W126 500sec - w trakcie odbudowy
W124 2.5TD `91 ciapek na dojazdy do pracy
nie MB: HONDA VFR 800 V-TEC `03
Post: pn gru 01, 2008 9:34 am
No właśnie chodzi o to ze kontrolki nie przygasają po przekręceni kluczyka w pozycje start, tylko świeca się trzy kontrolki na liczniku i nic więcej i jest cisza, aku. jest naładowany, ale powiedzcie czemu nie zapala się wo gule kontrolka od świec żarowych.
