Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 3:28 am
Post: śr lis 26, 2008 11:56 am
Auto C140 1994. Aku się rozładował, stoimy pod Monachium. Kluczyk otwiera drzwi ale nie chce klapy bagażnika!
z VINu wychodzi:
551 anti-theft warning system (с 01.11.1978 по 31.03.1998)
884 trunk lid additional locking mechanism (hzs) (с 01.10.1989)
880 closing system with infrared remote control (с 01.02.1988)
Jak to ruszyć żeby odpalić na kable??!!
Post: śr lis 26, 2008 11:59 am
to może kable do rozrusznika pod maską? Jesli tam jakiegos hebla nie ma to będzie miał zasilanie cały samochód...
Ostatnio zmieniony śr lis 26, 2008 12:01 pm przez Janfocus, łącznie zmieniany 1 raz.
Post: śr lis 26, 2008 12:00 pm
884 to dodatkowe zamknięcie bagażnika? jak to gówno działa??! [szalone] <br>Dodano po 1 minutach.:<br> V12 zasłania wszystko, nie można wleźć pod auto!!
Post: śr lis 26, 2008 12:07 pm
moze go przez zapalniczkę spróbować podładować z drugiego aku, tylko ja bym w szereg jakiś duzy halogen podłączył bo mogą Ci bezpieczniki polecieć... Tak tylko aby otworzć klape... a potem kable i palic...
Post: śr lis 26, 2008 12:22 pm
próbujemy przez bezpiecznik. Wychodzi na to, że chyba piloty oba są do d***!
Jak nie pójdzie tak, to przez zapalniczkę! Też to właśnie znalazłem. Coś więcej jeśli nie zadziała? Martwi mnie to dodatkowe zabezpieczenie bagażnika, które wychodzi z VINu <br>Dodano po 11 minutach.:<br> poszło przez bezpiecznik!!
Post: śr lis 26, 2008 8:44 pm
Daniel ciagniesz jakiegos wynalazka z V12 pod maska?
Post: śr lis 26, 2008 9:16 pm
Numer GG: 1231765
CL600 11/94r wersja na włochy
[URL=https://matchnow.info]Prettys Girls in your city[/URL]
Post: śr lis 26, 2008 11:15 pm
mialem ten sam problem, podlaczylem sie pod rozrusznik i jakas mase i zalapal pradu i otworzyl centralny
Lexus LS460 Fsport
W126 SE500 1980
C123 280 CE I seria :)
W 123 300D Automat 82 Ex
Vito 112CDI 02
Post: czw lis 27, 2008 12:29 am
bary123ce pisze:
bary123ce pisze:
moze sie zjaral bezpiecznik od tego dodatkowego zabezpieczenia tylnej klapy i dlatego nie otwiera.
p.s. poszlo PW!
S123 230TE '81+pare innych
Post: czw lis 27, 2008 12:35 am
Delikatnie mówiąc zostałem oszukany przez Niemca, pierwszy raz mi się zdarza by prawdziwy Niemiec tak postąpił i nie wywiązał się z umowy. Auta nie kupiliśmy i wróciliśmy na pusto [szalone] Dziękuję za pomoc wszystkim kolegom, szczególnie aegm który zaoferował osobistą pomoc. Szukamy dla kolegi kolejnego V12 ...
Post: czw lis 27, 2008 2:52 pm
przeciez pod maską jest zawsze biegun + do ładowania aku!!!!! czarny plastik z czerwonym + mozna łądowac aku bez otwierania bagażnika.
Post: czw lis 27, 2008 4:04 pm
Gdzie ten plastik jest? Ma ktoś foto?
Post: czw lis 27, 2008 6:06 pm
W zasadzie też nie spotkalem się z takim plusem pod maska w mercedesie, u mnie też tego nigdzie nie widać, w bmw owszem jest taki plus
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: czw lis 27, 2008 10:20 pm
U mnie brak dlatego pod rozrusznik sie podpinam
Lexus LS460 Fsport
W126 SE500 1980
Vito 112CDI 02
Post: pt lis 28, 2008 4:40 pm
pod kanapa jest pompa któryś z wężyków jest od zamka bagażnika, podłączasz pompke ręczną i dmuchasz i się sezam otwiera oczywiście musisz mieć zamek bagaznika w pozycji odblokowanej ale to robisz kluczykiem.
W107 450SL
