Dzisiaj jest pn sie 25, 2025 8:35 am
Post: pn lis 24, 2008 12:07 pm
Jak sprawdzić czy świece żarowe są dobre, kontrolka na dece rozdzielczej po nagrzaniu gaśnie, ale coś ciężko teraz, jak jest zimniej zapala mi, dłużej muszę kręcić rozrusznikiem. Czasem odpala za 2-3 razem
Post: pn lis 24, 2008 11:42 pm
Ja ma na to taki "tatowy" sposób. Trzeba wziąść kabelek i przyłożyć do minusa na aku. Później dotknąć drugą stroną kabla świecy(która jest wkręcona, bo nie musimy jej wykręcać podczas tej próby). Jeżeli będą iskry to znaczy że świeca jest ok. [zlosnikz]
Możesz też ją wykręcić. Następnie dotknąć świecą minusa, a za pomocą kabelka dołączyć plus. Jeśli jest dobra, to zaświeci się na czerwono. Uważaj na paluchy, bo łatwo poparzyć :lol:
To są takie najprostrze sposoby. Można też sprawdzić świeczkę miernikiem.
79' W123 240D
86' W124 200D
97' E38 728i
Post: wt lis 25, 2008 12:02 am
jacor69 pisze:
W tej metodzie chyba do plusa
w201 2.0D '87
Szukam Pracy. Fizyk techniczny
Post: wt lis 25, 2008 10:58 am
metoda w miarę dobra ale, mam kilka uwag po pierwsze wiadomo ze chodzi o plus a mie o minus, po 2 trzeba rozpiąć przewody na każdej ze swiec, i ostatnia uwaga że mimo zaiskrzenia może nie grzać ! , więc jest to dobre na wstępny test jeżeli sie okaże że wszędzie jest iskra trzeba albo wykręcić i albo zmierzyć pobory amperomierzem różnice nie powinny być duże około 1A~
Post: wt lis 25, 2008 11:06 am
Ja stosuję taką metodę: ściągam wtyczkę (tą większą) od sterownika grzania świec i sprawdzam omomierzem, wtykając jedną sondę w każdy z otworów a drugą sondę daję do masy (silnik).
Post: wt lis 25, 2008 12:41 pm
amperomierz w szereg (pomiedzy zasilaniem i świecą) -zakres 20A, wtedy wiadomo że świeca i automat działa. Prąd kilkanaście A.
Post: wt lis 25, 2008 6:17 pm
Po badaniu jednak okazało się że padla 3 i 5 świeca..., wymienilem i zobaczymy jutro rano po nocy jak zapali..???
