Dzisiaj jest śr sie 27, 2025 2:44 pm
Post: pn lis 17, 2008 2:32 pm
Przytrafiła mi się taka usterka (autko W126 260SE):
przy energicznym ruszaniu i jednoczesnym skręcie w lewo natychmiast gaśnie silnik i cała tablica - przejadę rozpędem kilkanaście-dziesiąt metrów. Po zatrzymaniu muszę wyłączyć zapłon i jeszcze raz go włączyć: zapala i można jechać dalej. Dodam, że objaw ten jest tylko przy skręcie w lewo (w prawo nic się nie dzieje) niezależnie od rodzaju paliwa. Jeżeli wyjeżdżam baaardzo delikatnie to nic się nie dzieje, również jak wyjeżdżam pod mniejszym kątem (tak z pół obrotu kierownicy).
Proszę o sugestie i rady, może coś da się zrobić.
Post: pn lis 17, 2008 3:43 pm
Numer GG: 7505845
A dzieje sie to tylko na zimnym silniku czy na cieplym tez ? - i czy moze podczas postoju na zimnym jak energicznie skrecisz w lewo nie wystepuje nagly spadek obrotow wywolany nadmiernym obciazeniem pompy i silnika ?
W202 C180 1994r. Manual @ White
EX: S124 200 TE 1990r. Automatic @ Arctic White
W124 200 E 1991r. Manual @ Metallic Blue-Black
EX: W123 200 D 1985r. Manual @ White
EX: W123 300 D 1981r. Automatic @ White
Post: pn lis 17, 2008 5:08 pm
Wit pisze:
Popatrz na styki np przy akumulatorze czy module zapłonu, może kabel przy stacyjce sie zawinął?Może być "tryliard" rzeczy, skoro gaśnie i tablica to szukaj gdzieś przy głównych kablach.
W126 300SE czyli Second Edition :)
Ex W123 200D
Post: pn lis 17, 2008 6:38 pm
Jeżeli gaśnie na gazie to świadczy o zużytych (sztywnych) membranach parownika,a ponadto generalnie z lpg taki symptom występuje i na dobrych membranach.Powstaje za duża siła odśrodkowa podczas skrętu w lewo z uwagi na to,że parownik montowany jest po prawej stronie auta.
Post: pn lis 17, 2008 8:53 pm
Kolega napisał :
Wit pisze:
A więc nie problem w parowniku
a skoro
Wit pisze:
to tez stawiam na elektrykę (jak Kol.Rad.ek ), przy przeciążeniu w skręcie może się kabel źle ułożony zahaczać o coś i przerywać...
Post: śr kwie 01, 2009 8:02 am
Żeby podsumować temat:
Przyczyną było przetarcie jednego z przewodów pod maską, który przy skręcie w lewo nie stykał [zlosnik] banalne ale wkurzające [cool]
