Dzisiaj jest pn sie 25, 2025 6:01 am
 Tytuł: ABS glupieje
Post: czw lis 06, 2008 11:20 pm
Nie zabardzo ostatnio mam czas siedzieć w necie i szukać a może ktos bedzie znal rozwiązanie.
Pacjent: W124 z 4matic, ASD i ABS
Objawy: Przy niskiej prędkości, np. przy dojeżdzie do swiateł gdy auto juz prawie jest zatrzymane zaczyna pracowac ABS (kopie w pedał). Ostatnio objawy się nasiliły i oprucz tych opisanych wcześniej pojawiło sie włączanie blokady mostów przy ruszaniu ze swiateł (zapala sie trójkącik) i w tym samym momencie zapala sie kontrolka ABS (system przestaje dzialac do nastepnego odpalenia.
Objawy nie są stałe, można jeździć caly dzień i bedzie ok a czasem zaraz na pierwszysm skrzyzowaniu juz mamy wszystkie objawy.
Co zostało zrobione: Wymieniłem wszystkie czujniki pomimo ze żaden nie wykazywal odchyleń od normy, wymienilem przegub bo na jednym był zardzewiały wieniec, wyczyścilem miejsca mocowania czujnikow z rdzy i ustalilem dokladnie odległośc czujnikow od wiankow, Oczywiście sprawdzilem srebrny przekaźnik i wymieniłem profilaktycznie na inny. Wymienilem koła na większe z nowymi oponami (to poskutkowalo tym ze już nie załacza się ABS przy niskich predkościach a w kazdym razie bardzo żadko i w czasie manewrowania ale za to cześciej od razu przy ruszaniu wskakuje kontrolka ABS i wylacza sie cały system).
Nie znalazłem jeszcze opisu diagnozy kodami blyskowymi ABSu w W124 z 87r. gdyby ktos był w posiadaniu to bylbym wdzieczny.
Toyota MR2 2,0 '93
Ex: W124 300E 4matic '87
Post: pt lis 07, 2008 7:28 am
A próbowałes podłączac oscyloskop do czujników? Może któryś sygnał ma nie taki kształt jak powinien (np delikatnie jajowaty wieniec...)
Post: pt lis 07, 2008 6:04 pm
Nie próbowalem ale wymieniałem przeguby na których sa wieńce i nie pomoglo. W sumie sprawdze oscyloskopem nic mnie to nie kosztuje a może cos pomoże.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: sob lis 08, 2008 11:10 am
Co prawda mam doświadczenie z trochę innym autem(BMW), ale system jest ten sam, i objawy miałem identyczne.
Kopanie w pedał, przy dojeżdzaniu, zapalanie kontrolki i wyłączanie ABS przy 160km/h, wymieniłem czujniki, wieńce, podmieniłem kompa ABS, centralke i nic...
Przyczyna leżała w przetartej izolacji od wiązki systemu ABS, biegły one obok progu i zdjeła im się izolacja... zmierz oporności [zlosnikz]
Inwestuje w dzieła sztuki - BMW 728i '84 [swir2]
Całodobowa POMOC DROGOWA KRAKÓW
Transport pojazdów do 2000kg
Cześci do E23 - Tel 790 580 495
Post: sob lis 08, 2008 9:28 pm
Własnie czegośtakiego sie obawiam. Bo rok tem w zimie mialem podobne objawy a wraz z nastaniem ciepłych dniu ustąpiły by powrócic z jesienią.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: pn lis 10, 2008 4:23 pm
Potrzebowałbym schemat wtyczki ABS do komputera o numerze 005 545 5232 albo jeszcze lepiej kompletny schemat elektryki. Znalazłam kilka w necie i z tego co widze to u mnie sa inaczej piny rozłozone.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: pn lis 10, 2008 8:57 pm
roadrunner pisze:
I nie znajdziesz. Czegoś takiego nie ma.
A czujniki jakie wstawiłeś? Kiedyś koleś w pierwszym poście się zarzekł, że zmienił czujniki, a w dwudziestym którymś się okazało, że zmienił złe na gorsze...
Post: pn lis 10, 2008 9:21 pm
Czujniki z działajacego auta były wyciagniete oporności były takie same jak u mnie. Jedynie czujnika z tylnego mostu nie jestem pewien bo oba mialy rózne oporności i z tego co znalazlem to sa to dolne graniczne wartości.
Nadal potrzebuje schemat wtyczki kompa ABS o numerze 005 545 5232 (87-92) żeby sprawdzic czujniki bezpośredniu na wejściu do kompa.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: pn lis 10, 2008 10:24 pm
Poleć bez schematu, jeśli uda ci się znaleść 3x porównywalne opory to znaczy, że jest ok, omomierzem przecież niczego nie uszkodzisz. Tyle że trzeba wszystkie kombinacje sprawdzić.
Post: pn lis 10, 2008 10:50 pm
Dziś szukałem tak 2h i znalazłem tylko 2 sygnaly które mozna by uznac za czujniki. Trzeci też był (wartość tylnego czujnika)ale zachowywal się dziwnie bo zachowywal się jakby przez diodę szedł.
Toyota MR2 2,0 '93
Post: wt lis 11, 2008 12:07 am
roadrunner pisze:
mam schemat wtyczki i schemat całego układu, odezwij się na PW
M.
