Dzisiaj jest pn lis 02, 2026 4:54 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 27 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: ndz lis 02, 2008 8:22 pm
Przemcio pisze:
chłodnica jest ok,nie jest zakamieniała,grzeje się przy dużych prędkościach,termostat oryginalny,już się poddaję,czuję że blok jest zakamieniały,a jeszcze jedno co przyuważyłem to wolno temperatura wzrasta :cry:
A może to pompa płynu chłodzącego się poddała?
Pozdrawia uprzejmie Leopold
Pozdrawia Leopold
Post: ndz lis 02, 2008 9:38 pm
A plyn ucieka czy jest staly poziom? Z tego co mowisz chlodnica odpada. A na wlaczonym silniku jak chodzi wisko?
W123 i W140 :) prawdziwe Mercedesy
W123 81` 280E manual 185hp
200SX 94` S14 SR20DET 250hp
Post: śr lis 05, 2008 10:04 pm
witam ,problem rozwiązałem sam,wina była w termostacie,ale wymieniłem na trzeci i jest ok,jak to dobrze mieć dawców częsci,pozdrawiam
Post: czw lis 06, 2008 7:41 am
hehe :lol: tak myślałem, dla tego pytałem jak sprawdzałeś czy sprawny
było: kilka 126p, polonez i maruti 800
jest: fsm 126p '89 "rajdooffka"
Seat Marbella '90 843ccm "nicniemający małopalący"
marzenia:
w110 190D
R107 z V8
Post: czw lis 06, 2008 8:58 am
Tak tak,podejrzewałem że ten termostat moze byc od benzyny i nie zapomniec założyć dobrze termostat Pozdrawiam i wszystkim dziękuję
Post: pt lis 07, 2008 11:53 pm
Mam małe pytanie - do jakiej maksymalnej prędkości jest wyskalowany oryginalnie licznik w 300d automat?? U mnie ktoś poprzerabiał i nei wiem czy jest dobrze. Dziekuje za info.
Post: sob lis 08, 2008 12:16 am
bobasspr pisze:
180 km/h - jedyny silnik z tym zegarem. Nie ma znaczenia czy automat czy nie. Nie wiem do ilu miał 300D turbo, wg danych inny dyfer czyli prędkościomierz też inny.
Ex MB C123 '80 300CD
Ex MB C124 '87 230CE
FSM 126el '95
Post: sob lis 08, 2008 11:32 am
Pięknie dziękuje za info. Zadałem to pytanie ponieważ u mnie jest do 160 i wg GPS LICZNIK STRASZNIE OSZUKIWAŁ. Dzięki za pomoc.:)
Post: sob lis 08, 2008 3:33 pm
bobasspr pisze:
Ja mam dyfer 3,69 i licznik do 200 (zakładam że z 230 na gaźniku, ale nie wiem do jakiego dyfra) i pokazuje dokładnie wg GPSu. Niestety na trasie silnik sie mocno męczy z takim dyfrem.
FSM 126el '95
Post: czw mar 19, 2009 12:01 am
Podpinam się bo mam podobny problem i objawy wskazujące na zakamienioną chłodnicę ale mam kilka pytań.
Raz - co można wywnioskować z tego że dolny przewód chłodnicy przy silniku rozgrzanym do 90 stopni jest zimny, (termo wymieniony wisko kręci że szum płoszy okoliczne ptactwo, ogrzewanie działa) ?
Dwa - w jaki sposób zużywa się termostat czy to tylko kwestia nalotu / zakamienienia czy też utrata właściwości termicznych ? I w związku z tym jeszcze pytanie - co sądzicie o kąpieli termostatu w takim specyfiku jak ług / wodorotlenek sodu? Ojciec niegdyś pracował w stoczni i podobno używało się tego do usuwania kamienia kotłowego. Taki roztwór wodny NaOH to naprawdę mocna rzecz, tylko czy i na ile skuteczna jeśli chodzi o usuwanie zanieczyszczeń np. termostatu. W sumie to nawet korci mnie wlać to do układu chłodniczego ale zdrowy rozsądek odradza hehe [zlosnikz]
W123 300D automatik '83
 Tytuł: wina termastatu
Post: czw mar 19, 2009 1:50 pm
moze byc wina termostatu ze sie nie otwiera,a druga sprawa to nie kombinuj z teromostatem w zadnych kwasach,zapewne stracił włsciowsci termiczne
Post: czw mar 19, 2009 2:16 pm
Przerabialem ostatnio temat termostatu w 300TDT
Objawy:
- auto przez caly czas niedogrzane
- na potencjometrze temp. ponizej 80°C
- slabo dzialajace ogrzewanie
Wnioski:
- inne termostaty dla benzyn inne dla ON (inne tem. otwierania)
- zamienniknowy kosztowal mnie ok. 60 zl (do 300TDT inny niz do 300D)
Rezultaty:
- super ogrzewanie
- temp. w normie troszke ponad 80°C
Polski Fiat 126p "Maluszek"
