Dzisiaj jest pn sie 25, 2025 5:27 pm
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 21 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: pt lis 07, 2008 8:12 pm
Mirmur pisze:
No to jest ta blokada czy nie ma (w ASR) :d
Nie ma.
Katrina pisze:
wniosek z tego taki iz po 1 jest róznica w ukladzie ASR a blokadą nostu / po 2 w systemie asr niema blokady mostu
wynika z tego że 126 było ostatnim autem które miało blokadę mostu w ASr [zlosnik]
Post: pt lis 07, 2008 11:23 pm
Dziękuję Wam za odpowiedź oraz za testy [zlosnik]
Doceniam! :)
ex:
Post: pt lis 07, 2008 11:42 pm
TReneR pisze:
Czyli odpowiedz NIE
Janfocus pisze:
Most do 126 z ASR ma blokadę dyfra, bo jest to skladowa część układu ASR
Mirmur pisze:
Nie ma.
Katrina pisze:
Hmm a to moze i ja sie spytam. Ostatnio jak jade samochodem, to kompletnie nie slysze silnika. To jest on tam w ogole czy go nie ma? Maski nie otworze, bo sie linka poszla kochac. [szalone]
Z gory dziekuje za pomoc
Post: sob lis 08, 2008 12:11 am
Potwierdze tylko teorie że w W140 z ASR nie ma blokady tylnego mostu, też to mnie zaciekawiło przy kupnie, gdyż myślałem że posiadając w aucie ASR, będzie też blokada tylnego mostu, ale się rozczarowałem, ostatnio nawet wjechałem sobie na kanał obeznać się w temacie, i wyszło na to że w tylnym moście jest tylko czujnik ABS/ASR, nie ma tych przewodów hydraulicznych, jak to bywało w poczciwym W124 :(
Pozdrawiam Mati.
W140 S500 Coupe 94r.
Częśći do W140
Post: sob lis 08, 2008 5:04 pm
Jeżeli w moście jest tylko jeden czujnik (na wałku atakującym) - to ASR-u nie ma. ASR musi mieć cztery czujniki.
W203 Kompressor
Post: sob lis 08, 2008 9:03 pm
To znaczy jeden widziałem z dołu, ale kabli szło więcej w tamtą strone
Pozdrawiam Mati.
Częśći do W140
