Dzisiaj jest pn sie 25, 2025 1:55 am
Post: pt lis 07, 2008 12:41 pm
Ponieważ już długo szukam mostu do 350TD z marnym skutkiem, zacząłem szukać wśród innych wersji silnikowych.
To samo przełożenie ma S420 z tym, że do tego silnika
zakładano już system ASR i tu pytanie:
Czy Mercedes stosował blokadę mostu jako składową ASR?
Krótko mówiąc: czy da się wykorzystać most ASR jako
most ASD?
Z góry dzięki za pomoc.
ex:
Post: pt lis 07, 2008 1:16 pm
Do ASR nie potrzeba blokady mostu - uklad (zasadniczo ABSu) reguluje obroty silnika i przyhamowuje odpowiednio tylne kola.
Czyli odpowiedz NIE
ps. tak samo przy ruszaniu - w nowszysch ststemach nie montuje jes juz blokady dyferencjalu (ksiegowy przyoszczedzil) za to przychamowuje sie kolo ktore zaczyna sie slizgac przekazujac czesc momentu na drugie kolo...
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pt lis 07, 2008 3:11 pm
Most do 126 z ASR ma blokadę dyfra, bo jest to skladowa część układu ASR i zanim nastąpi zdjęcie gazu lub chamowanie kół najpierw jest blokowany dyfer. Inaczej trudno by było ruszyć tym autem na sliskim
Podejżewam że w W140 będzie podobnie.
Post: pt lis 07, 2008 3:27 pm
niewiem jak to jest - ale wiem ze własnie ciezko jest ruszyc autem z asr na sliskim!!!!!! przynajmniej w208 - niby jak kolo wpada w "poslizg" to go przyblokowuje i tak za jednym kolem wpada drugie i auto jakby "idzie" do przodu! przez pewien czas! eh! niema to jak stary system blokady dyferencjialu! - eh.... :( [wstyd]
polonez 2.0 turbo - "zabawka" Męża ( i jego miłość)
syrena 105- nasze wspolne dziecko
CLK208 2.3 kompressor
FSO Polonez caro plus 1.6
Post: pt lis 07, 2008 3:30 pm
Katrina pisze:
postaw auto lewymi kołami na asfalcie suchym a prawymi na trawie i daj w palnik, jak działa blokada mostu to powinien przspieszać prawie jak na asfalcie, jak jej nie ma będzie przyspieszał jak na trawie...
U mnie startuje jak na suchym asfalcie [zlosnik]
Post: pt lis 07, 2008 3:41 pm
hmmmm .... przekonałes mnie ...spróbuje [oczko] i damn znac jakie efekty
Post: pt lis 07, 2008 3:50 pm
Janfocus pisze:
Niekoniecznie - jak juz napisalem ASR potrafi pracowac hamulcami tylych kol osobno dla kazdego kola. Wystarczy wiec odpowiednio przyhamowac kolo ktore sie slizga a moment zostanie przekazany na drugie kolo i samochod ruszy - nie jest do tego potrzebna blokada (mimo ze jest duzo lepszym rozwiazaniem wg. mnie).
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pt lis 07, 2008 3:59 pm
TReneR pisze:
owszem zostanie przekazany tak samo jak w aucie bez asr i asd, którym próbujemy ruszyć na śliskim przez dodanie gazu.
Sorry ale przychamowanie kół nie zmienia stopnia poslizgu dyferencjału a z reguły dyferencjały nie są spięte ze sobą nawet w 30%...
A to że nowe auta pozbawia się blokady dyfra z powodów finansowych, to tak jak pozbawia się ich jakosci materiałów i powłok lakierniczych...
Post: pt lis 07, 2008 4:07 pm
No to jest ta blokada czy nie ma (w ASR) :d
ex:
Post: pt lis 07, 2008 4:27 pm
czekaj - sprtadze - dzis wieczorem u siebie jak to działa [smiech] [zlosnik]
Post: pt lis 07, 2008 4:38 pm
Janfocus pisze:
TReneR pisze:
Narysuj sobie jak dziala zwykly dyferencjal albo znajdz jakas animacje na sieci; cos sie stanie z drugim kolem jezeli przychamujemy to ktore buksuje (samochod stoi)?!
Na takiej wlasnie zasadzie dzialaja wszystkie nowoczesniejsze systemy wspomagania ruszania na sliskim (przychamowywanie kola, ktore sie kreci).
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pt lis 07, 2008 4:39 pm
MercBeginner pisze:
w 126 jest na 100%, kolega od W220 twierdzi że też ma, więc nie sądzę aby eSa pomiędzy miała inne rozwiązanie... [zlosnik]
Post: pt lis 07, 2008 4:40 pm
Janfocus pisze:
Nieprawda!!
TReneR
W124 230E '87
Drink Beer!
Post: pt lis 07, 2008 6:04 pm
MercBeginner pisze:
Nie ma.
Post: pt lis 07, 2008 6:15 pm
UWAGA!
wniski z testów!
wybraliśmy droge kolo domu jedym kolem zjechalam na trawe - prawymi- system ON -
próba :
1- normalne rusznie bez znaczacego "wgniatania w fotel" - kolo si eblokuje auto niemrawo w "podskokach" przemieszcza sie do przodu az osigie predkosc "krecacych sie koł"
2 - "danie w palnik" - auto rowniez podskakuje cześciej i gęściej - zbiera sie nieco lepiej ale do czystegoasfaltu to mu jescz edaleko....
teraz system OFF
1 auto buksuje jednym kolem powoli spokojnie przemieszca soie do przodu ale rowno bez skokow
2 oba koła tarcą przyczepnosc auto dośc żwawo wyrywa na przod
teraz próba uwaga - polonezem!
blokada mostu w 100%
1 auto spokojnie żwawo rusza z miejsca jakby nigdy nic - jak na suchym asfalcie
2 auto na oba kola odchodzie leganco zostawiajac troche gymu na
asfalcie i takiz sam slad na trawie = jak n asuchym asfalcie
wniosek z tego taki iz po 1 jest róznica w ukladzie ASR a blokadą nostu / po 2 w systemie asr niema blokady mostu - przynajmniej 100% moze jakaś czesciowa jest ale to juz niestety niejestem w stanie sprawdzic jak i co tam dziala! choc wydaje m si eze cos tam musi byc skoro zerwalo kolo ktore bylo na asfalcie prz daniu w palnik na systemie Off wiec jakas lekka blokada rożnicowki musi byc i to niezależna od systemu ( tak wiem system mimo wyłączenia dalej "czuwa")
tyle z moich obserwacji
