Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 6:42 pm
Post: pt lis 07, 2008 12:41 pm
Ponieważ już długo szukam mostu do 350TD z marnym skutkiem, zacząłem szukać wśród innych wersji silnikowych.
To samo przełożenie ma S420 z tym, że do tego silnika
zakładano już system ASR i tu pytanie:
Czy Mercedes stosował blokadę mostu jako składową ASR?
Krótko mówiąc: czy da się wykorzystać most ASR jako
most ASD?
Z góry dzięki za pomoc.
ex:
Post: pt lis 07, 2008 1:16 pm
Do ASR nie potrzeba blokady mostu - uklad (zasadniczo ABSu) reguluje obroty silnika i przyhamowuje odpowiednio tylne kola.
Czyli odpowiedz NIE
ps. tak samo przy ruszaniu - w nowszysch ststemach nie montuje jes juz blokady dyferencjalu (ksiegowy przyoszczedzil) za to przychamowuje sie kolo ktore zaczyna sie slizgac przekazujac czesc momentu na drugie kolo...
Post: pt lis 07, 2008 3:11 pm
Most do 126 z ASR ma blokadę dyfra, bo jest to skladowa część układu ASR i zanim nastąpi zdjęcie gazu lub chamowanie kół najpierw jest blokowany dyfer. Inaczej trudno by było ruszyć tym autem na sliskim
Podejżewam że w W140 będzie podobnie.
Post: pt lis 07, 2008 3:27 pm
niewiem jak to jest - ale wiem ze własnie ciezko jest ruszyc autem z asr na sliskim!!!!!! przynajmniej w208 - niby jak kolo wpada w "poslizg" to go przyblokowuje i tak za jednym kolem wpada drugie i auto jakby "idzie" do przodu! przez pewien czas! eh! niema to jak stary system blokady dyferencjialu! - eh.... :( [wstyd]
polonez 2.0 turbo - "zabawka" Męża ( i jego miłość)
syrena 105- nasze wspolne dziecko
CLK208 2.3 kompressor
FSO Polonez caro plus 1.6
Post: pt lis 07, 2008 3:30 pm
Katrina pisze:
postaw auto lewymi kołami na asfalcie suchym a prawymi na trawie i daj w palnik, jak działa blokada mostu to powinien przspieszać prawie jak na asfalcie, jak jej nie ma będzie przyspieszał jak na trawie...
U mnie startuje jak na suchym asfalcie [zlosnik]
Post: pt lis 07, 2008 3:41 pm
hmmmm .... przekonałes mnie ...spróbuje [oczko] i damn znac jakie efekty
Post: pt lis 07, 2008 3:50 pm
Janfocus pisze:
Niekoniecznie - jak juz napisalem ASR potrafi pracowac hamulcami tylych kol osobno dla kazdego kola. Wystarczy wiec odpowiednio przyhamowac kolo ktore sie slizga a moment zostanie przekazany na drugie kolo i samochod ruszy - nie jest do tego potrzebna blokada (mimo ze jest duzo lepszym rozwiazaniem wg. mnie).
Post: pt lis 07, 2008 3:59 pm
TReneR pisze:
owszem zostanie przekazany tak samo jak w aucie bez asr i asd, którym próbujemy ruszyć na śliskim przez dodanie gazu.
Sorry ale przychamowanie kół nie zmienia stopnia poslizgu dyferencjału a z reguły dyferencjały nie są spięte ze sobą nawet w 30%...
A to że nowe auta pozbawia się blokady dyfra z powodów finansowych, to tak jak pozbawia się ich jakosci materiałów i powłok lakierniczych...
Post: pt lis 07, 2008 4:07 pm
No to jest ta blokada czy nie ma (w ASR) :d
ex:
Post: pt lis 07, 2008 4:27 pm
czekaj - sprtadze - dzis wieczorem u siebie jak to działa [smiech] [zlosnik]
Post: pt lis 07, 2008 4:38 pm
Janfocus pisze:
TReneR pisze:
Narysuj sobie jak dziala zwykly dyferencjal albo znajdz jakas animacje na sieci; cos sie stanie z drugim kolem jezeli przychamujemy to ktore buksuje (samochod stoi)?!
Na takiej wlasnie zasadzie dzialaja wszystkie nowoczesniejsze systemy wspomagania ruszania na sliskim (przychamowywanie kola, ktore sie kreci).
Post: pt lis 07, 2008 4:39 pm
MercBeginner pisze:
w 126 jest na 100%, kolega od W220 twierdzi że też ma, więc nie sądzę aby eSa pomiędzy miała inne rozwiązanie... [zlosnik]
Post: pt lis 07, 2008 4:40 pm
Janfocus pisze:
Nieprawda!!
Post: pt lis 07, 2008 6:04 pm
MercBeginner pisze:
Nie ma.
Post: pt lis 07, 2008 6:15 pm
UWAGA!
wniski z testów!
wybraliśmy droge kolo domu jedym kolem zjechalam na trawe - prawymi- system ON -
próba :
1- normalne rusznie bez znaczacego "wgniatania w fotel" - kolo si eblokuje auto niemrawo w "podskokach" przemieszcza sie do przodu az osigie predkosc "krecacych sie koł"
2 - "danie w palnik" - auto rowniez podskakuje cześciej i gęściej - zbiera sie nieco lepiej ale do czystegoasfaltu to mu jescz edaleko....
teraz system OFF
1 auto buksuje jednym kolem powoli spokojnie przemieszca soie do przodu ale rowno bez skokow
2 oba koła tarcą przyczepnosc auto dośc żwawo wyrywa na przod
teraz próba uwaga - polonezem!
blokada mostu w 100%
1 auto spokojnie żwawo rusza z miejsca jakby nigdy nic - jak na suchym asfalcie
2 auto na oba kola odchodzie leganco zostawiajac troche gymu na
asfalcie i takiz sam slad na trawie = jak n asuchym asfalcie
wniosek z tego taki iz po 1 jest róznica w ukladzie ASR a blokadą nostu / po 2 w systemie asr niema blokady mostu - przynajmniej 100% moze jakaś czesciowa jest ale to juz niestety niejestem w stanie sprawdzic jak i co tam dziala! choc wydaje m si eze cos tam musi byc skoro zerwalo kolo ktore bylo na asfalcie prz daniu w palnik na systemie Off wiec jakas lekka blokada rożnicowki musi byc i to niezależna od systemu ( tak wiem system mimo wyłączenia dalej "czuwa")
tyle z moich obserwacji
