Dzisiaj jest pn sie 25, 2025 3:00 am
Post: śr lis 05, 2008 8:31 pm
jak najlepiej wymontowac swiece zarowe???czy trzeba zdjąc korektor ssący??????????????????/
Jaka gwiazda taka jazda
Mercedes W124 sedan E200
Post: śr lis 05, 2008 8:38 pm
W moim mechanik wymienil 6 swiec zdejmujac tylko filtr powietrza.
Mercedes W124 300D '88 automat
Mercedes W204 C200 CGI '11 automat
Post: śr lis 05, 2008 9:01 pm
Są różne silniki "2,5D" - jak samochód ma "bajery ekologiczne" typu EGR - to dostęp do świec jest mocno utrudniony. Utrudniony jest również demontaż filtra powietrza.
Niestety: nie wiemy, jaką masz wersję silnika...
Demontaż całego kolektora zależy od tego, jakie masz narzędzia. Zazwyczaj nie jest konieczny, koniecznych jest natomiast kilka "fikuśnych" kluczy do odkręcenia świec.
W203 Kompressor
Post: śr lis 05, 2008 9:24 pm
Jeżeli po otwarciu maski filtr powietrza masz po prawej stronie silnika to masz taki silnik jak ja miałem. Żeby samemu wymienić świece trzeba się trochę pobawić. Wystarczy kilka imbusów i zwykły klucz oczkowy (już nie pamiętam rozmiaru)
1 Zaczynasz od odkręcenia mechanizmu pompy (tam gdzie lineczka od gazu dochodzi :) )
2 Odkręcenie kolektorów od bloku silnika (imbusy) - od strony filtra po prostu wyciągasz bo osadzone jest do obudowy filtra na gumowych uszczelkach tak wiec filtra nie ruszasz
3 no i świece kluczem oczkowym
Można się nie bawić w zdejmowanie kolektorów ale to wymaga specjalistycznego sprzętu a dokładnie klucza.
Powodzenia
_________________________
W123 200D 84 ex
W124 250D 92 ex
W140 300SE 91 ex wielkość ma znaczenie :) W140 RULEZZZ :)
W126 500sec - w trakcie odbudowy
W124 2.5TD `91 ciapek na dojazdy do pracy
nie MB: HONDA VFR 800 V-TEC `03
Post: czw lis 06, 2008 11:33 am
zdjecie przykładowe ale mam własnie taki silnik http://www.w114-115.org.pl/forum/img01/ ... silnik.jpg
Post: czw lis 06, 2008 11:42 am
Tak właśnie o takim silniku mówiłem :)
Największy problem to mechanizm od pompy paliwowej (bo jest umieszczony na kolektorach. Ale dasz radę wierzymy w ciebie :)
Miłej wymiany
W123 200D 84 ex
W124 250D 92 ex
Post: czw lis 06, 2008 1:35 pm
tylko może być problem bo te imbusy od kolektora lubią bardzo mocno siedzieć , da się świece wymontowac bez ściagania kolektora (potrzebne są odpowiednie przedłuzki ) ale lepiej ściągac je ze zdjętym kolektorem
Post: czw lis 06, 2008 1:44 pm
Te imbusy od kolektora wylotowego to może i tak ale te od dolotowego trzymają normalnie :) mocniejsze śniadanko wciśniesz i bedzie ok :)
Nie tyle przedłużki, co klucz przegubowy bedzie ci potrzebny, (jeżeli nie chcesz zdejmować kolektorów.
W123 200D 84 ex
W124 250D 92 ex
Post: czw lis 06, 2008 6:23 pm
to juz wszystko wiem dzięki
