Dzisiaj jest śr lis 26, 2025 11:34 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 23 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: śr lis 05, 2008 2:43 am
Mike_THE_GR8 pisze:
roadrunner pisze:
Na liczniku masz podane przełożenie zawsze, jesli nie mozesz go odnależć to sprawdz czy auta miały podobne przełozenia mostów. Pamietaj ze dopuszczalny jest błąd predkościomierza do 10%.
Odkopię trochę stary temat i zapytam: w który miejscu znajdę przełożenie na prędkościomierzu? Na cyferblacie czy gdzieś z tyłu?
To jak, pomoże ktoś? W dalszym ciągu szukam odpowiedzi na to pytanie...
Ex MB C123 '80 300CD
Ex MB C124 '87 230CE
FSM 126el '95
Post: śr lis 05, 2008 8:30 am
Znajdziesz go lub nie, na małych rozmiarów papierowej metce naklejanej na tylnej obudowie mechanizmu. Parametr "k" (rzadziej "W").
Post: śr lis 05, 2008 9:26 am
Mam coś takiego pod ręką
prędkościomierz nr części 123 542 44 01 wyskalowany do 160km/h i W=0,935 [cool]
MB 350SE W116 E35 '77
Zawiozę do ślubu 510 263 758
Post: śr lis 05, 2008 1:08 pm
Dzięki Panowie! A wiecie jak ten parametr W lub też k ma się do dyfra? Tzn. po czym poznać, że dany prędkościomierz pasuje do dyfra 3,92 a który do 3,69 - przykład dla prędkościomierza do 160km/h
FSM 126el '95
Post: wt lis 18, 2008 12:56 pm
Mike_THE_GR8 pisze:
Ponawiam pytanie: jak współczynnik W lub k ma się do przełożenia dyfra? I ile powinien fabrycznie wynosić ten współczynnik dla licznika w 300D - skalowany do 180km/h, dyfer 3,46.
P.S. Czy można prosić moda o wydzielenie tematu?
FSM 126el '95
Post: wt lis 18, 2008 3:12 pm
Tydzień temu bawiłem się z licznikiem od mojego auta i tak wyskalowany jest do 240 km/h [zlosnik] wartość wybita W=0,8 dyfer orginał 3,46. Może to coś ci pomoże :lol:
Post: wt lis 18, 2008 9:39 pm
dario1 pisze:
To, że jedyny dyfer który pasuje do mojego auta oprócz 300D wkładany był również do W116 350 to już wiem - akurat u mnie siedzi dyfer od W116 :) . Niestety nijak nie potrafię dojść do tego, jak powiązać przełożenie dyfra i ten magiczny współczynnik - a tak naprawdę najbardziej interesuje mnie, czy któryś z posiadanych przeze mnie prędkościomierzy będzie miał taki sam współczynnik, co pozwoli na prawidłowe wskazania w kombinacji z właściwym dyfrem. Bo akurat licznika do 300D nie mam, za to mam kilka innych.
dario1 pisze:
Mam dwa zegary skalowane do 160, jeden ma W=0,935, drugi W=0,880 (nr elementu 123 542 56 01), czyli nie ma innej możliwości, jeden jest do dyfra 3,92 a drugi do 3,69 - tylko który do którego?
Pozostaje pytanie: czy w W123 w zegarze skalowanym do 180 W jest takie samo jak w W116 z zegarem do 240 czyli 0,8 czy inne? I jaka jest zależność pomiędzy W a przełożeniem dyfra?
FSM 126el '95
Post: sob lis 22, 2008 12:59 am
Po drodze urodziło się kolejne pytanie: jeśli mam dwa liczniki z takim samym współczynnikiem W, załóżmy 0,880, jeden skalowany do 160 a drugi do 200 to czy one będą pokazywać taką samą prędkośc w czasie jazdy (oczywiście przy założeniu, że dyfer jest ten który być powinien)? Czy też może W jest dopasowane do przełożenia dyfra i maksymalnej prędkości na liczniku jednocześnie?
FSM 126el '95
