Dzisiaj jest czw sie 28, 2025 8:55 am
Nowy temat  Odpowiedz w temacie  [ Posty: 28 ]  Przejdź na stronę Poprzednia 1 2
Post: wt paź 14, 2008 7:10 pm
Luzujesz górny dekiel zaworów, odkręcasz kopułkę, palec rozdzielacza, śruby mocujące dekielek pod którym jest uszczelka C i wyciągasz.
Wkładasz nową uszczelkę, końce od strony głowicy smarujesz uszczelniaczem i skręcasz.
Post: wt paź 14, 2008 7:22 pm
OK, dzięki. :)
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: śr paź 29, 2008 10:16 pm
To najprawdopodobniej popychacz stuka. Da się go zlokalizować, czy muszę wymieniać wszystkie? Czy może wymiana oleju pomoże?
Jeszcze takie pytanie przy okazji, czy w M103 da się wymienić uszczelniacze zaworów bez ściągania głowicy?
ukaniu pisze:
Jakim uszczelniaczem? :)
Mercedes W124 200D
Post: śr paź 29, 2008 10:36 pm
Najlepiej wymienić wszystkie regulatory na raz. Podczas wybijania sprawdzić dokładnie czy nie zostały metalowe farfocle z blaszki zabezpieczającej przed wypadaniem(ona się gnie i rozrywa).
Owszem można sprawdzić co klekocze ale trzeba mieć dekiel z wyciętą dziurą i osłuchać podczas pracy.
Przy wymianie sprawdź dokładnie czy nie są zatkane otworki w listwie olejowej - jeśli są paprochy to trzeba ją odtłuścić wywiercić z jednego końca od góry otwór z 8mm przez który można dokładnie przepłukać listwę a potem zalutować go blaszką na mosiądz ew. na cynę (ale to ostatecznie bo cyna miękka zabezpieczając koniec blaszki nalutowanej na dziurę podkładając ją pod śrubę mocującą listwę).
Oczywiście można wymienić uszczelniacze zaworów - trzeba mieć tylko ściągacz sprężyn i podłączyć cylinder poprzez świece pod ciśnienie kilku atmosfer - aby zawory nie wpadły do środka.
Co do uszczelniacza - to ja stosuję szare Dirko.
Post: śr paź 29, 2008 10:49 pm
Aha. :)
Dobrze, to zrobimy przejście na syntetyk, a jak nie pomoże... to co najmniej 600 pln nie moje... Chyba że znajdę ten przeklęty stukający popychacz... A przez dociskanie na ciepłym silniku po kolei popychaczy nie da się go zlokalizować? Tak jak w OM601/2/3?
Mercedes W124 200D
Post: pn lis 03, 2008 10:47 pm
To była najszybsza naprawa popychaczy hydraulicznych w historii. [zlosnik]
Zlałem stary (he he, 1000 km przebiegu) olej mineralny i nalałem syntetyczny. :) Orlen Syntetic 5W40 na próbę. :)
No i naprawiło się. :)
Już nic nie puka, ciśnienie oleju na wolnych trochę nawet wzrosło, rano nawet nie słychać popychaczy po odpaleniu. :)
Mercedes W124 200D
Post: wt lis 04, 2008 9:25 am
No to zaraz sie rozpeta dyskusja o syntetykach i mineralnych ... :-D
Post: wt lis 04, 2008 4:14 pm
a jaki syntetyk wlałeś?
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: wt lis 04, 2008 4:19 pm
Szumek pisze:
Post: wt lis 04, 2008 5:04 pm
Jw. zwykły w granatowych bańkach, żadne tam Platinum. ;)
Mercedes W124 200D
Post: ndz mar 08, 2009 6:19 pm
ukaniu pisze:
Czy ktoś mógłby podać numery w/w uszczelki w krztałcie litery c i uszczelki pod pokrywę zaworów. Bardzo ułatwiłoby to sprawę podczas ich zamawiania.
Z góry dziękuję za pomoc.
Post: ndz mar 08, 2009 7:39 pm
A1030160021
1030160421
1030160421
A1030150120
1030150220
1030150220
Numery z EPC
MB W124 300CE - Sprzedam lub zamienię na kombi
Post: wt mar 10, 2009 12:02 am
Wielkie dzięki.
