Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 9:32 pm
Post: czw paź 30, 2008 5:37 pm
Nie mogę dojść z przyspieszeniem zapłonu tz w zasadzie po założeniu na niego podciśnienia nic się nie dzieję, może minimalna różnica, przy obrotach 3000 brak różnicy, gdy zassam ręcznie duża różnica(aparat ok), mam zdjęcia chyba prawidłowo założonych podciśnień i mam pytania odnośnie kliku elementów, zaznaczyłem je na 1 foto ?.
było nie najgorzej aż coś kichło i teraz ciężko coś ustawić ekonomizer 1cm od prawidłowego położenia, przy kichnięciu zrzuciło jedno z podciśnień i rozerwało zaznaczony element, wstępnie sprawdziłem dolot i wygląda ok, z tym że po kichnięciu zapalał i gasł musiałem zwiększyć dawkę co sugeruje że jednak chyba łapie dzikie powietrze. Prosze zerknąć ogólnie na podciśnienia czy są pozakładane ok na pierwszy rzut oka.
Post: czw paź 30, 2008 8:10 pm
Jeżdzę na LPG już 8 lat i w ciągu tego czasu zdążyłem przerobić praktycznie każdy rodzaj kichnięcia ,od leciutkiego po dość mocny wystrzał .Może- rozsadzić i to dosłownie obudowę filtra powietrza,zrzucić wąż od regulatora wolnych obrotów z jednej lub drugiej strony.rozerwać odmę ,skrzywić blachę w dzwonie (przepustnicy ) wyrzucić lub rozerwać płaszcz gumowy pod przepustnicą (trzeba to sprawdzić bo tam najczęściej gdy guma już stara to rozsadza i ciągnie bardzo dużo lewego powietrza,praktycznie NIE MA JAZDY ) no i jak kolega doświadczył ,zrzuca podciśnienia .U mnie w tej chwili wszystko OK, chodzi na LPG wręcz idealnie ,wszystko co opisałem wyżej wymienione+kable+świeczki+kopułka+palec no i obudowa filtra(bardzo ważna rzecz ) musi być szczelny,dokładnie dolegać bo jeśli prostowany to prędzej czy póżniej strzeli i to na bank !!!
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: czw paź 30, 2008 8:57 pm
z tym że to na benzynie było, gaz też mam ale na razie nie uruchamiałem, filtr mam własnej roboty bo mam blosa i musi być super szczelnie gdy w gre wchodzi blos inaczej to by nie był wystrzał czy kichnięcie tylko explozja :), natomiast nie wiem co z tymi częsciami od podciśnień.
Post: czw paź 30, 2008 9:48 pm
w-126 pisze:
myślę że powinieneś zdjąć rozdzielacz wtrysku i poszukać lewego powietrza pod spodem...
co do rurek nie pomogę, bo u mnie jest inaczej...
czarek12 pisze:
to akurat zależy od tego gdzie jest mikser i kompensacja...
Post: czw paź 30, 2008 10:41 pm
Janfocus pisze:
w-126 pisze:
hm co dokładnie masz na myśli ?, rozdzielacz ściągałem jak się zatarła klapa ale nie pamiętam co mogło by tam łapać lewe powietrze ?.
"to akurat zależy od tego gdzie jest mikser i kompensacja"
to prawda a patrząc że czarek12 ma mixer to raczej filtr powietrza nie gra juz takiej roli, natomiast nie zmienia to faktu że reszta dolotu musi byc idealna żeby nie było wybuchu.
Post: czw paź 30, 2008 10:50 pm
fartuch pod rozdzielaczem, uszczelki do kolektorów ssących, wyprowadzenia podciśnień pod kolektorami, uszczelniacze wtrysków, rurka łącząca odmy pod rozdzielaczem... Każda z gum musi być miękka i nie popękana i łączyć się z lekkim oporem.
Mam nadzieję że Twój motor nie ma znacznych przedmuchów, bo one obniżają podciśnienie dolotu i zakłócają pracę...
Post: pt paź 31, 2008 12:30 am
rozumiem inaczej mówiąc wszystko, uszczelki mam nowe pod kolektorami, ale wracając do przyspieszacza zapłonu jak to jest technicznie rozwiązane ?, chodzi mi o to jak mozna zdiagnozować czy siła podciśnienia idąca do aparatu zapłonowego jest prawidłowa ?.
Post: pt paź 31, 2008 10:14 am
w-126 pisze:
najpierw powinieneś się uporać z podciśniniem w dolocie, bo skoro jest nieprawidłowe (czyli za małe na co wskazuje ekonomizer) to i siła do zmiany zapłonu jest zbyt mała... W końcu to to samo podciśnienie
