Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 12:21 am
 Tytuł: Ogrzewanie
Post: wt paź 28, 2008 1:35 pm
Mam taki problem w swoim Meśku 126 z ogrzewaniem jak pokrętła skręce na max na ciepło to mam ukrop jak skręce na min mam zimno ale nie reaguje jak nastawię pomiędzy albo cały czas ukrop albo zimno nie wiem co jest ??
Post: wt paź 28, 2008 3:00 pm
Wszystko jest ok. One sie otwierają na maxa i zamykają na maxa. Poprostu tam gdzie masz lampke do oświetlena( tak mi sie wydaje) jest czujnik tem. powietrza. Jeśli temp. osiągnie taką jak na pokrętełku, zawory domykają się. Tak mi sie wydaje że tak jest, i ja mam tak samo.
T203 1.8 m271, v230 638 m111
Post: wt paź 28, 2008 10:19 pm
Witam ! Jeśli można to też podepnę się pod temat. W moim w126 mam identyczny problem z tym że mam automatyczną regulację tzw.klimatronik na klawisze ale problem ten sam, brak płynnej regulacji temperatury, albo zimno ,albo gorąco, a powinno być według nastawienia. Wymieniłem już ten czujnik w lampce ,cały sterownik regulacji nawiewu i w dalszym ciągu to samo, słyszałem że mogą się zacinać jakieś zawory czy cewki od nich ale nie za bardzo wiem gdzie szukać .Może ktoś ma jakieś sugestie, to poproszę o radę ! ???
MB 124 300 24V CE-1991 EX
MB 126 560 SEL- 1988-LPG
AUDI A3 1.6-----1997-PB
DAEWO TICO----1997-LPG
MB 126 420 SE-- 1988 EX
IVECO 3510-----1995 EX
MB 124 300 E ---1989 EX
MB 201 230 E ---1987 EX
AUDI 80 1,8E----1989 EX
SEICENTO 900---2002 - LPG
Post: śr paź 29, 2008 12:25 pm
czarek12 pisze:
czarek12 pisze:
jesli chodzi w połozeniach skrajnych -czyli grzeje lub nie grzeje, to znaczy że zawory od nagrzewnicy działają...
Post: śr paź 29, 2008 3:41 pm
chyba mam ten problem z termometrem w lampce u góry bo nie dmucha tam powietrze ,nie mam silniczka który podaje tam ciepłe powietrze brakuje mi jego chyba ktoś wyciągnoł . teraz mam juz taki silniczek tylko gdzie go umieścić ??
Post: śr paź 29, 2008 7:03 pm
tolderr a masz szyberdach? bo te silniczki wystepuja z autami z szyberdachem
Post: czw paź 30, 2008 1:50 pm
tak mam szyberdach i mam klime jezeli to robi różnicę
 Tytuł: zimno w aucie
Post: czw paź 30, 2008 4:13 pm
To ja tez napisze bo zimno idzie.
Ja mam inny problem. Jak robie na maksa ogrzewanie to leci poprostu ledwo letnie powietrze i tylko na tyl a na przod praktycznie zimne
Ktos pomoze?
Cars, Bars and Piano this is life for me
Post: czw paź 30, 2008 5:27 pm
to u ciebie chyba elektrozawór
Post: czw paź 30, 2008 6:32 pm
taa trzeba zaczac od sprawdzenia na wtyczce od elektrozaworow napiecia. w pozycji max powinno byc tam bez napiecia w pozycji min 12V. nie jestem pewien czy srodkowy pin to - czy +
Post: czw paź 30, 2008 7:31 pm
Powracając do silniczka nadmuchu na czujnik w lampce to za chiny nie mogę go znależć , może ktoś podpowie gdzie on konkretnie się znajduje ??? ( u mnie praktycznie FUL-WYPAS )
Post: pt paź 31, 2008 3:48 pm
też miałem problem z zimnym i gorącym nawiewem, zmieniłem elektrozawór i wszystko jest o.k.
Post: pt paź 31, 2008 5:09 pm
czarek12 pisze:
Poszukaj za schowkiem lub airbagiem w głębi po prawej stronie na podszybiu. Poznasz, bo ma podłączony dość gruby czarny wężyk idący od czujnika temperatury w lampce.
Stray Cat pisze:
Ktos pomoze?
Na początek ściągnij wtyk zasilania z elektrozaworów. Powinno zacząć grzać na maxa. Jeśli nadal słabo grzeje porównaj ręką temperaturę węży. Jeśli wąż zasilający elektrozawory jest gorący a odpływ letni to przyczyna tkwi w zablokowanych zaworach nagrzewnicy.
Post: pt paź 31, 2008 9:09 pm
Mirmur pisze:
Zastanów się: skoro nie ma przepływu przez zawór - to zimny będzie zarówno przewód odprowadzający jak i doprowadzającący płyn do zaworu. [smiech]
Post: pt paź 31, 2008 9:19 pm
Masz rację, ale
Stray Cat pisze:
Ktos pomoze?
więc można wywnioskować, że częściowy przepływ przez zawory jest więc powinna być różnica temperatury na wężach.
