Dzisiaj jest pn lis 24, 2025 6:30 pm
 Tytuł: k&n na carbie
Post: wt paź 28, 2008 12:44 pm
Numer GG: 6336413
ostatnio oglądałem sobie silniki gaźnikowe które były wyposażone w coś takiego:
http://sklep.tuning.pl/produkt.php?p_id ... d_id=94465
nie widziałem jeszcze żadnej w123 z m102, m115, m123 lub m110 z czymś takim (poza jedną rzeźbą na allegro jak koleś podpiął dłuuuuuuuugą rurę zakończoną stożkiem do m102 w gaźniku) ciekawi mnie czy ktoś z forumowiczów ma taki filtr u siebie ale na gaźniku bo do wtrysków to raczej chyba stożki?? stożki wyglądają nowocześnie a taki z chromowaną pokrywą na gaźniku prezentowałby się prawie jak V8 :) (no może bez przesady ale fajnie by wyglądał)
czytałem trochę też o właściwościach filtrów k&n i może rzeczywiście silnik lepiej oddycha po takim zabiegu :-?
nie wiem sam, co Myślicie??
- w210 E290 TURBODIESEL, ASB 96r.
- w124 300D TURBO 4MATIC, ASB 92r. ex
- w123 200 Pb/LPG, ASB 81r. ex
Post: wt paź 28, 2008 2:11 pm
Filtr powietrza daje lepsze wkrecanie na obroty. Chwilowo mam zamontowany filtr K&N w Nissanie i jest odczuwalne lepsze wchodzenie na obroty miedzy 5-6 tys rpm. Ogolnie lepiej miec niz jezdzic na stockowym filtrze ale to co niektorzy mowia jaki to wspanialy " tuning " silnika dodanie stozka to smiech na sali : )
W123 i W140 :) prawdziwe Mercedesy
W123 81` 280E manual 185hp
200SX 94` S14 SR20DET 250hp
Post: wt paź 28, 2008 3:02 pm
Numer GG: 6336413
no właśnie, nie którzy nie zdają sobie sprawy że np. przy jakimś badziewnym stożku można nawet pogorszyć osiągi w swoim wozidełku, mój kumpel miał tak w swoim civicu kupił tani stożek i wyraźnie czuł że mu auto jakby nie szło więc wrócił do serii. ale ciekaw jestem jak to w bece by wygladało
Post: wt paź 28, 2008 4:38 pm
Ja uważam,ze układów dolotowych w samochodach nie projektowali rolnicy i nie ma konieczności poprawiania po fabryce. To co fabryczne jest optymalne dla pracy silnika, osiągów i zywotności takowego. Jedynym uzasadnionym przypadkiem montażu filtra stozkowego np. w silniku M102 jest chęć zamontowania BLOS'a, który wymaga kawałka rury w układzie dolotowym. Wtedy najłatwiej zakończyć takową rurę filtrem stozkowym,a i to do końca mnie nie przekonuje.
Pzdr!
W126 280S
Smart 452 Roadster Coupe
Post: wt paź 28, 2008 5:01 pm
Kazdy tuning pozwalajacy na zwiekszenie mocy lub parametrow silnika automatycznie powoduje ze silnik jest bardziej " dobijany "
Osobiscie stozek mnie nie przekonuje do konca, dlatego tez za pare dni bede montowal filtr powietrza typu ala " grzyb "
Filtr ma inna budowe, i ogolnie w Japoni stosuje sie takie a nie zadne tam stozki. Porownujac budowy obu filtrow grzybowy duzo ciekawiej wypada.
Czy stozek da cos w beczce? Nie wiem ale sadze ze bardzo malo, u mnie jest odczuwalne lepsze wkrecanie na wysokich obrotach ale w samochodach z turbina ma sie to troszke inaczej niz " natural aspiration ".
Probowac mozna zawsze tylko czy warto ? :)
Post: śr paź 29, 2008 9:14 am
Numer GG: 6336413
czemu każdy myśli że jak chce sie wrzucić jakiś powiedzmy usportowiony filtr to jedynym celem jest osiągnięcie przyrostu mocy. Mi chodzi głównie o to żeby silnik fajniej wyglądał, a jakieś tam śmieszne wartości przyrostu mocy nie mają żadnego znaczenia w przypadku takiego silnika jak mój. Po prostu podobają mi się te chromowane obudowy na te filtry.
a ten grzybek też ciekawe by pewnie wyglądał, ale z HKS'em to chyba ciężko do W123 :)
Post: śr paź 29, 2008 9:30 am
Z tego okresu to bardzo ładnie wygląda zadbany M110, a ładnie M116/117. Reszta, przy całej sympatii dla marki, zawsze będzie wyglądać trochę jak średnio toporny i nieco tylko wyrośnięty silniczek od kosiarki zagubiony w otchłani komory.
Post: śr paź 29, 2008 10:59 am
Nieprawda. Jeżeli piszemy o okresie 123 to np. M115 z filtrem umieszczonym na prawym nadkolu i pokrywą zaworów starego typu, wygląda bardzo klimatycznie.
Dużo gorzej a właściwie beznadziejnie wg mnie wypada M102 w "budzie" W123.
Za nowocześnie i "zwarto", bo silniki te były już projektowane z myślą o W201 i W124.
W123 200 '82
Post: śr paź 29, 2008 11:38 am
Numer GG: 6336413
class pisze:
to prawda dlatego lekka kosmetyka w postaci takiego filtra mu nie zaszkodzi
Post: śr paź 29, 2008 11:42 am
Tzn. chodzi ci o tjuning? To faktycznie już nic mu nie zaszkodzi...
Bo ja pisałem w kontekście klasyka & oryginalności.
W123 200 '82
Post: śr paź 29, 2008 11:52 am
Numer GG: 6336413
z drugiej strony W123 jednak stara się konstrukcyjnie być nowoczesnym samochodem ale jeszcze w starym nadwoziu, przynajmiej ja tak sądze <br>Dodano po 10 minutach.:<br>
class pisze:
jak dla mnie dołożenie filtra to nie żaden tunning, zresztą coś takiego jak w tym linku co wrzuciłem wyżej pod maską wygląda dość klimatycznie,
np.niektórzy amerykanie do w pełni odrestaurowanych, wychuchanych swoich klasyków z lat 50tych czy 60tych itd. wkładają takie filtry i pod maską nie wygląda to jak tunning
czasem mam wrażenie, jak się ktoś mnie pyta z którego roku jest moje autko a ja mówie że 81 to się łapią za głowe bo jakie to ono jest stare, a dla mnie to norma :) a co by się stało jak bym powiedział że mam tam np. W116 z 74 :) ludzie czasem są śmieszni
Post: śr paź 29, 2008 11:07 pm
ja tylko zbieram na wyslanie PW
Post: ndz mar 15, 2009 7:35 pm
Nie chcąc zakładać nowego tematu podzielę się z wami tym co ostatnio widziałem w beczce. Oglądałem całkiem zadbaną trzysetkę. Trzecia seria , czyli już z suchym filtrem powietrza. Szkoda , że nie miałem przy sobie aparatu . Właściciel przerobił dolot , a mianowicie powiększył otwór w obudowie filtra i wspawał większą rurkę by móc założyć wąż o większej średnicy i szerszą ssawkę od turbodiesla OM617A. Całość zrobiona estetycznie . Jak twierdzi właściciel lepiej wkręca się na obroty. Ciekaw jestem jakie konsekwencje może przynieść taka przeróbka? :o
w123 300d 1984r. BMW R35/2 1951r. NSU 601TS 1934r.
