Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 8:11 pm
Post: sob paź 25, 2008 3:36 pm
Witam.
Panowie, jak zdemontować konsolę środkową (tą ze sterowaniem ogrzewaniem i wybierakiem automatu) w W124?
Znajomy ma problem z ogrzewaniem, nie działa mu dmuchawa i chyba ustawianie temperatury. Ma ktoś może schematy tych układów? Samochód to W124 300TD z lat '93-'95, z automatem i klimą manualną.
Pilne.
Mercedes W124 200D
FSO Polonez Caro 1.6 GLi
Post: sob paź 25, 2008 8:30 pm
Z tego co pamiętam to najpierw śrubka pod dywanikiem między kierowcą a pasażerem (odsłaniasz dywanik i widzisz) później ramka od skrzyni. Później od strony wkrętka podnosisz drewienko. Powoli żeby nie popękało. Będziesz czół opór ale to dlatego że jeżeli MB posiada jakieś przełączniki na tym drewienku to jednocześnie zdejmując drewienko wypinasz je z gniazd elektrycznych.
Później to już z górki.
Energicznie ciągniesz za pokrętła od dmuchawy (wyskakują z zatrzasków) i ukazują ci się dwie nakrętki (do odkręcenia :)) a no i wkręty widoczne nad radiem pod wybrzuszeniem (z góry nie widać a od spodu zobaczysz) No znowu delikatnie musisz pociągnąć :) (bez skojarzeń) od strony radia.
WŁALA :)) zdjęte!!!
_________________________
W123 200D 84 ex
W124 250D 92 ex
W140 300SE 91 ex wielkość ma znaczenie :) W140 RULEZZZ :)
W126 500sec - w trakcie odbudowy
W124 2.5TD `91 ciapek na dojazdy do pracy
nie MB: HONDA VFR 800 V-TEC `03
Post: ndz paź 26, 2008 2:29 pm
Dzięki. :)
Mercedes W124 200D
Post: ndz paź 26, 2008 4:40 pm
Co do problemu z ustawieniem temperatury to przeważnie siada coś takiego
Nie trzeba kupować nowego wystarczy rozebrać i wyczyścić.
Obrazek <br>Dodano po 2 minutach.:<br>
Pompa ogrzewania odpowiedzialna za temperature
W123 200D 84 ex
W124 250D 92 ex
Post: ndz paź 26, 2008 10:20 pm
Szumek pisze:
Sprawdziles bezpieczniki?
Post: pn paź 27, 2008 5:16 pm
laudan pisze:
W pierwszej kolejności. Spaliło bezpiecznik i spala każdy następny.
Mercedes W124 200D
Post: pn paź 27, 2008 8:24 pm
Szumek pisze:
To zacznik od silnika wentylatora. Sprawdz go na krotko (znajdziesz jego wtycze nad serwem). Jak nie ruszy to go rozbierz i oczysc.
Post: wt paź 28, 2008 10:31 pm
to nie jest pompa ogrzewania TYLKO ZAWORKI...
faktycznie można je rtozebrać i wyczyścić ale mogła też pójść faktycznie dodatkowa pompka do obiegu wody czyt. ogrzewania
a jeśli nie działa dmuchawa to mógł pójść silnik... tzn jest juz dobrze zatarty i nie rusza... oczywiscie jesli bezpieczniki są sprawne...
kaszanka polskim kawiorem!!!
S210 E290 TDT 97
W124 E250D 93
W124 230E 85 LPG ex
W201 200E 85 LPG ex
W123 200D 79 ex
Post: wt paź 28, 2008 11:13 pm
laudan pisze:
Szumek pisze:
To zacznik od silnika wentylatora. .
Skąd wiesz, że chodzi o bezpiecznik silnika wentylatora??
A może chodzi o bezpiecznik od regulacji temperatury?
W tym wypadku to też nie jest jeden bezpiecznik, gdyż osobny jest do elektroniki, a osobny do elektrozaworów.
Już się tu gubię - brak rzetelnej informacji, mieszanie nazw i pojęć ale za to pełen pakiet dobrych rad... [szalone]
Post: śr paź 29, 2008 10:18 pm
Chodziło o bezpiecznik od wentylatora, sorki za niesprecyzowanie.
Mercedes W124 200D
Post: śr paź 29, 2008 10:48 pm
Jeżeli chodzi o ten model, to najbardziej popularne usterki są następujące:
- gniazdo bezpiecznika nr 12 (osobny dla wentylatora wnętrza) Śniedź na końcówkach bezpiecznika powoduje ograniczenie przepływu prądu i zwiększone wydzielanie ciepła. Powoduje to "zapadnięcie" się dolnego gniazda pow. bezpiecznika (pod wpływem temperatury) i rozłączenie obwodu. Jeżeli jest wolne znajdujące się obok gniazdo nr 11 to można się tam z obwodem przerzucić.
-styk "15X" w kostce stacyjki. Jest to styk tylko dla dmuchawy wnętrza i lubi wysiąść.
W203 Kompressor
Post: śr paź 29, 2008 10:50 pm
OK, dzięki. :)
Mercedes W124 200D
