Dzisiaj jest wt sie 26, 2025 4:38 pm
Post: ndz paź 19, 2008 8:11 pm
Od przed wczoraj po uruchomieniu motoru zapala mi się kontrolka spalonej żarówki (na wyłączonych światłach też) -żarówki mam sprawne (wszystkie), kontrolki na desce palą się prawidłowo podczas testu przed uruchomieniem...
Czy ta kontrolka wskazuje jeszcze uszkodzenie czegoś innego? Jakieś pomysły skąd taki kaprys?
Post: ndz paź 19, 2008 8:15 pm
może masz zamienione kontrolki ??
S124 E220 '95
Škoda Fabia '17 1.0 TSI DSG
Ex: S202 C180 '97
Post: ndz paź 19, 2008 8:27 pm
wcześniej jak siadała mi żarówka to prawidłowo wskazywała i po (poprawie styku) a w końcu wymianie żarówki wszystko pięknie gasło, teraz pali się uporczywie...
Post: ndz paź 19, 2008 8:30 pm
Janfocus pisze:
(poprawie styku)
To jest odpowiedź na twój problem.
Post: ndz paź 19, 2008 8:57 pm
dobrze, ale kontrolka zapala się na wyłączonych światłach... A po włączeniu pala się wszystkie które powinny...
Może któryś przekaźnik jest w to zamieszany?
Post: ndz paź 19, 2008 9:07 pm
ja też walczyłem z tym, działo się podobnie, padnięta była żaróweczka od oświetlenia tablicy, i do tego jedna z żarówek była na 24V. Fakt po wymianie do dzisiaj czasami dzieje się tak, że się kontrolka ni z tego ni z owego na chwilę zapali ale potem gaśnie i jest ok.
W124 kombi, 1993, 3.0 diesel
_____________
ex W126 4,2 SE
ex W123 200D
ex W115 240D
Post: pn paź 20, 2008 10:02 am
Ale jezeli nawet jest padnieta zarowka oswietlenia tablicy, to kontrolka nie powinna sie zapalic przy wylaczonym oswietleniu zewnetrznym (dopiero po przekreceniu na postojowe i dalej).
Post: pn paź 20, 2008 10:19 am
Janfocus pisze:
Czy naciskałeś hamulec?
Być może żarówka stopu?
MB - mój drugi dom
Post: pn paź 20, 2008 10:16 pm
niestety światła hamulca też działają...
Dziś owa kontrolka nie zapaliła się w drodze do... zaś z powrotem znów się paliła :evil:
Post: wt paź 21, 2008 8:02 pm
dziś auto uległo cudownemu uleczeniu (nie wiem czy to kolejny Kobiecy foch), czy też temp/ciśń. miały wpływ... Naprawdę wolałbym aby się popsuło i dało się naprawić a nie tak działa/nie działa :evil:
wersja oficjalna: Mercedeska jest tak wspaniała że sama się naprawia [zlosnik]
Post: wt paź 21, 2008 9:15 pm
mam podobny objawy, tylko u mnie jak za szybko kierunkami zrobi sie z prawa w lewo to wyskakuje błąd
Post: ndz lis 30, 2008 11:27 am
A ja powymienialem zarowki i dalej sie pali zastanawiam sie czy moze miec na to wplyw sztukowany kabel przy klapie bagaznika ?? przetarl sie wiec go posztukowalem i teraz swiatla dzialaja wszystkie zarowki a kontrolka jak swiecila tak swieci tyle ze tylko jak wlacze swiatla.
MB 124 300D Automat, ASD, Webasto itd... :-)Sprzedany
MB 124 250D Automat, klima ...... :)
Sprzedany
Post: pn gru 29, 2008 2:15 am
Janfocus pisze:
Sprawdz czy zarowka ktora zainstalowales jest taka jak producent przewiduje (moc zarowki).
Post: pn gru 29, 2008 6:51 pm
krystyna pisze:
dzięki za radę, od listopada nie ma problemu, zapewne po spryskaniu złącz preparatem do styków...
