Dzisiaj jest ndz sie 24, 2025 12:26 pm
Post: pt paź 17, 2008 3:43 pm
Witam, zastanawiam się nad przekładką silnika. Czy jest możliwość przerzucenia do qpety silnika z sedana z tego samego roku (1987)? Czy są to te same silniki i części do nich są takie same? Bardzo dziękuję za odpowiedź! Być może ma ktoś taki silnik w dobrym stanie i chciałby się go pozbyć? Pozdrawiam wszystkich forumowiczów!
MB C126 560 SEC '87
Post: pt paź 17, 2008 3:47 pm
Są takie same , M117.968
C140 5.0
Post: pt paź 17, 2008 4:20 pm
hogben pisze:
To, że oba są 117.968, wcale nie wynika, że takie same.
We wrześniu 87 nastąpiła zmiana stopnia sprężania. Do tego wersje z katem i bez, miały inne wałki rozrządu i inne duperele w osprzęcie. A numerek ten sam .968
Czyli odpowiedź na pytanie
brzmi NIE.
A na pytanie
brzmi TAK
Z tyłu silnika z prawej strony, przy łączeniu ze skrzynią, patrząc z góry zobaczysz wybity numer silnika. Za nim, na tej samej stopce zobaczysz "10.0" jeśli silnik jest o podwyższonym stopniu sprężania.
fb.com/waxclusive
Post: pt paź 17, 2008 9:29 pm
Dziękuję bardzo za odpowiedzi! Rozumiem, że jeżeli znajdę sedana z tego samego okresu w którym została wyprodukowana moja qpeta i auto będzie miało też katalizator i taki sam stopień sprężania to powinno udać się przerzucić motor. W takim razie może ma ktoś silnik od 560-ki z katalizatorem wypuszczonej w grudniu 87 roku? :) Pozdrawiam!
MB C126 560 SEC '87
Post: sob paź 18, 2008 12:07 am
szukaj po 87, na pewno podejdzie i będzie 10.0
Post: sob paź 18, 2008 9:08 am
A czy różniły się czymś silniki bez katalizatora i z katalizatorem? Czy po prostu szukać silnika po 87 roku i wszystkie do 91 roku powinny pasować?
MB C126 560 SEC '87
Post: sob paź 18, 2008 10:59 am
Tak, wałkami i kolektorami wydechowymi.
Te bez katów miały wałki o dłuższych czasach otwarcia i do tego zastosowane były kolektory tri-y. Jak założysz do takich wałków zwykły kolektor log, to silnik będzie pracował nędznie.
Dlatego musi być dobrana para.
Nie przejmuj się, te bez katów o mocy 300hp to rzadkie przypadki.
Taki silnik poznasz po kolektorze, po wałkach lub można dojść jakoś po numerze silnika. Wersje ECE miały naklejke na pokrywie zaworów o kodzie 822. A taki silnik raczej będziesz wyjmował z chodzącego auta, to po VIN'ie się pozna.
Najpierw znajdz dobry silnik, a później będziesz się przejmował :)
fb.com/waxclusive
Post: sob paź 18, 2008 11:35 am
A wersja ze stanów lub uk podejdzie?
MB C126 560 SEC '87
Post: sob paź 18, 2008 1:19 pm
wersje US mają niższy stopień sprężania.
UK powinny być takie same, z tym że w wersji 300hp, kolektory nie podejdą do wersji z kierownicą po lewej stronie.
Post: sob paź 18, 2008 3:44 pm
no to tragedia :/ w stanach jest tego sporo, w uk niewiele w normalnej cenie :/
MB C126 560 SEC '87
Post: sob paź 18, 2008 3:48 pm
zegarek pisze:
uwielbiam wersje ECE. Czysta moc,bez zadnych zapchanych katow-sratow.Pala mniej i ladnie z nich pachnie [cool]
Wersje ECE prawie wymarly w D ze wzgledu na chorendalne skladki podatku drogowego :cry:W stanach w ogole ich nie bylo.Baly za to wykastrowane motory o ok.20% [szalone]
S123 230TE '81+pare innych
